LPG probleem
Geplaatst: vr 23 nov, 2018 15:41
door Gårdarket
Ik heb een vraag voor wat betreft LPG en wie weet is er iemand die weet hoe een LPG installatie precies werkt.
Het gaat om de auto van mijn zus, een Volvo V70 op LPG. De auto is bij de LPG boer geweest en die heeft het drooggasfilter vervangen. Ongeveer sinds die tijd maakt de auto een raar geluid. Het klinkt alsof er een pomp droog loopt. Zelf kan ik het niet plaatsen, het bezoek aan de gasboer lijkt op toeval. Want zelf heb ik het gasfilter tijdelijk verwijderd en vervangen voor een buisje maar het probleem is er nog steeds. Het doet zich voor bij:
Alléén op LPG
Alleen bij een toerental van ongeveer 2800 a 3000 toeren
Bij warm weer meer dan koud weer.
Zelf heb ik het idee dat het pas begint als de koelvloeistof open gaat, oftewel als de motor echt op temperatuur is.
Iemand een idee want het is echt een naar geluid.
