Ruiten tinten
- daniel 9-3
Ruiten tinten
Iemand bekend met de volgende aanbieder?
Evo film. Ze hebben folie voorgesneden en dit kan makkelijk aangebracht worden en ook verwijderd en opnieuw aangebracht worden.
Dit lijkt op het eerste gezicht prima voor de doe-het-zelver
saab 9-3 se fsp - sold
Saab 9-5 aero stage 1-Total los
Saab 9-5 Aero Estate Stage 3- driver
buell xb 12 ss -Total los
Buell 1125cr stage 2- driver
//Saab 9-5 Aero Estate — onderdelen te koop\\
- RoelandV
- Regio: - kies een regio
Re: Ruiten tinten
Bij folie die je op de ruit moet plakken bestaat de kans op luchtbellen en oneffenheden.
Mijn voorkeur gaat daarom uit naar losse privacy shades:
https://www.winparts.nl/interieur--amp- ... hades+saab
Keep on smiling!
- daniel 9-3
Re: Ruiten tinten
Ja eens. En je kan tijdens parkeren de ramen op een kiertje doen zonder dat je vliegen in je auto krijgt.
Nadeel met sheets is ramen schoonmaken. Dan moet je het telkens demonteren.
Volgens deze aanbieder kan je het gewoon vaker aanbrengen en zonder bubbels.
Ik twijfel een beetje wat ik wil.
Voorheen ging ik blind voor sheets
Maar ik overweeg een lichte tint folie.
- RoelandV
Re: Ruiten tinten
Hoe vaak maak je nou van binnen de ramen schoon, behalve de voorruit?
Keep on smiling!
- caspar
Re: Ruiten tinten
Goed ramen tinten is een vak. Zou dit altijd voor een specialist laten doen.
Heb is niet zo zeer het opmaat maken maar eerder netjes monteren, zodat folie ook goed gemonteerd blijft bij ramen veelvuldig opendoen. Folie is niet erg vergevingsgezind.
Re: Ruiten tinten
Ik ben ook van plan om privacy shades aan te schaffen via Winparts. Echter krijg ik de foutmelding dat het niet past bij mijn auto. Ik heb een 1.8t SS en het zou alleen passen op een 2.0t SS. Is toch hetzelfde auto behalve de motorinhoud etc.? Of ben ik nou gek?
Heb al antwoord. Bericht mag verwijderd worden.
9-3 Sport Sedan 1.8t
- rutgerreinier
- Contacteer:
Re: Ruiten tinten
Sterker nog. De motorinhoud is ook hetzelfde haha
Maar ik had ze ook in een 1.8t sedan.
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
- Steve-O
Re: Ruiten tinten
Hoi Daniel 9-3, kun je ook een linkje plaatsen naar die EVO-film?
Met tenminste 1 rechterhand en voorbeeldvideo's op Youtube zou het moeten lukken. Vooral als de filmherplaatsbaar is. Met de juiste reiniging van te voren en de nodige rubber/plastic hulpmiddelen is het zonder bubbels te doen.
Folie is wel vaak iets waziger in de achteruitkijkspiegel dan privacy-shades.
- daniel 9-3
Ruiten tinten
Dit is de link naar de site
https://www.evofilmshop.com/
En een filmpje
https://youtu.be/c9FpMJIikaw
En een filmpje
- Tubbe
Re: Ruiten tinten
Ik heb film op de achterruiten (professioneel gedaan in Zweden) en ik ben er erg tevreden over. Hiervoor had ik shades maar de kinderen vonden het vervelend om er doorheen te kijken. Ik ook toen ik achterin zat
Als je het mooi glad kunt krijgen zelf is het een aanrader. Professioneel kost het wel wat meer dan de 100 euro voor shades namelijk.
SAAB: See, Buy, Fly!
- Gårdarket
Re: Ruiten tinten
Met enig geduld is het echt wel zelf te doen is mijn ervaring. Ik maakte gebruik van folie die reeds op maat was (anders is het volgens mij ook niet te doen) , indertijd over laten komen uit de USA . Was niet heel goedkoop maar uiteindelijk wel beduidend goedkoper dan het laten doen. Het resultaat was ook goed, geen enkele oneffenheid te bekennen.
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al koel genoeg.
Saab 900 T16S Aero, 2019-heden
Saab 99 gl, "Walnoot", det var en gång, 2012-2021
Subaru Outback
Subaru Outback
Re: Ruiten tinten
Heb zowaar de zijruit laten vervangen van mijn Saab, deze ruit was ook getint en wilde dat graag weer laten doen. Even een pluim geven aan https://automobielglas.com/ heel netjes geholpen. Voor autoruitschade en/of ruiten tinten kan ik hem van harte aanbevelen, in de regio Rotterdam.
- Rainer
Re: Ruiten tinten
Even een info over Evofilm
Ik heb vorige deze folie gekocht.
Heb de 95% tint gekocht en is inderdaad PRECIES op maat.
Alle montagematerialen zitten erbij.
Vandaag gemonteerd super easy als je 2 rechterhanden hebt.
Mijn saab heeft een redelijke bolle ruit achter geen probleem met montage.
Deed 5 ruiten in 40 min
Dat is wel eens anders geweest...
Belangrijk: Gebruik gedestilleerd water in emmer en plantenspuit!! KALK vrij
Mooie van deze film is dat het ook erop en eraf kan......dus in de winter eraf zomers erop.
Anders wil ik het ook wel voor u doen!!
Heb behoorlijk wat ruiten getint met het hele verhaal van voorvormen buitenkant (föhnen) snijden, etc
Ik sta echt versteld hoe dit erop gaat en zit!
Zodra de zon weer schijnt zal ik wat fotos maken en plaatsen.
Mijn 9de Saab: Saab 9-3 Sport Estate 1.8i - 2007 - Prins LPG - Z18XE - 400.000 Km`s
- daniel 9-3
Re: Ruiten tinten
Ik ben benieuwd. Het staat nog steeds op mijn Bucket list voor de auto. Of sheets of deze folie.
En dan twijfel ik over dat is of 50%.
- Rik H.
- Donateur 2018 + 2019
Re: Ruiten tinten
Dan heb ik een vraag de andere kant op.
Op de achterruit van mijn 900 ng zit nu getinte folie geplakt, maar dat bestaat niet uit één stuk en het is op meerdere plaatsen beschadigd.
Hoe kan ik de geplakte folie het ‘eenvoudigst’ verwijderen?
Ik heb wel eens gezien dat dit met een verbrander gedaan wordt, maar is dan het risico niet groot dat de ruit te heet wordt?
Saab 90 1985 Leisteen blauw, schuurvondst
Saab 9-3 2.0T SE Anniversary 2002 Polar White
