Honda GX 200 (kart) ze doen het
Bericht door turbopilot » ma 28 jun, 2021 11:23
hallo is er misschien iemand die heel veel verstand heeft van die (rimo/honda) motorblokjes?
van het weekend een stel karts gekocht waar die blokjes op zitten. (we moeten vd zomer wel wat te doen hebben, er kwam bijna een gebrek aan projectjes :D )
de eerste was nog niet afgeladen of de heren waren hem al aan het proberen :roll:
ze hebben een tijdje stil gestaan, beetje benzine in de carburateur, paar keer trekken en ze lopen.
alleen ze blijven niet doorlopen :-S+
ze zijn voorzien van een op vacuüm werkend benzine pompje ( een slangtje op de inlaat zorgt volgens mij voor de aandrijving) en dat lijkt te werken.
heb er al een los tankje erboven gehangen om dat uit te sluiten.
nieuwe benzine erin is ook al gedaan.
er zit geen luchtfilter op, geen idee of dat zo veel uit kan maken?
met een beetje op de choke blijven ze langer doorlopen
of zijn die carburateurs heel gevoelig?
of is dat vacuüm gedeelte de veroorzaker?
voor mijn gevoel kan het nooit veel zijn, daarvoor gaan ze te gemakkelijk aan
antwoord mag ook wel per pb
jaap noord
Re: Honda GX 200 (kart) motorblokje vraag
Bericht door jaap noord » ma 28 jun, 2021 21:53
Is dat zo'n "grasmaaier motor" ?
Met zo'n membraan cabarateur?
Dan kan het membraan ook stuk zijn.
Bericht door 72sonett3 » ma 28 jun, 2021 22:12
Koop er een Saab 006 bij, daar zit ook zo een Honda kartmotor in.
chef 9396
Bericht door chef 9396 » di 29 jun, 2021 0:09
Carburateur opengooien, sproeiernaald eruit wippen en checken op verstopping. Alle gaatjes moeten mooi vrij zijn.
Geraken verstopt door oude benzine (gomvorming) of vervuiling indien er geen luchtfilter op zit...
Bericht door turbopilot » di 29 jun, 2021 0:51
@ chef, Denk het ook, ik heb ergens een beschrijving gevonden met sproeier schoonmaak advies.
Ben er ook achter gekomen hoe de hefbok werkt, ik hoef nu ook niet meer te bukken
Zat een emmer vol met carburateurs bij
Een cloon carburateur bij alie is er al vanaf €4, ik denk dat die gasten die dingen niet eens gingen loshalen, maar gewoon nieuw erop :shock:
Wat de 006 betreft, die kennen we, kijk maar eens op YouTube :-P+
Jaap , klopt wat jij zegt, maar deze hebben geen membraam
Bericht door turbopilot » zo 04 jul, 2021 12:18
Gisteravond nog beetje tijd over en er was toch alleen maar voetbal op.
Heb er maar eens een carburateur afgehaald en gedemonteerd, sproeiertjes en kanaaltjes doorgestoken met een lasdraadje.
Goed door geblazen en een schoon vlotterbakje van een andere oude eronder en hij wilde zelfs starten op de oude benzine die er nog in zat.
Maar wat kan dat toch best wel een rare afzetting geven in de vlotter kamer , verbaas mij dat we met onze oude Saabjes niet meer problemen hebben. :-S+
Heeft er eigenlijk iemand ervaring met toevoeging van klein beetje TT olie.
Ik doe het wel eens bij k-jectronic ( op advies van een oude saab monteur )
chef 9396
Bericht door chef 9396 » zo 04 jul, 2021 13:55
Aspen4 erin en je probleem is ook voor goed van de baan.
Bericht door turbopilot » zo 04 jul, 2021 14:50
We hebben net een paar rondjes gereden , de oude benzine is nu op :D
En met slicks op gras is best wel lachen.
Ach hij moet gewoon even op de bok en dan een 100% maken
Bericht door turbopilot » zo 11 jul, 2021 21:43
Vandaag weer ff lopen hobbyen, gaat steeds beter en als je weet hoe het carburateurtje werkt is het appeltje eitje.
We hebben nu 3 karts aan de praat, op nr 4 moet een ander blokje op (daar waren er ook een aantal van bij, beetje benzine erin paar keer trekken en die doen het)
En nog 2 kale die helemaal uit elkaar liggen, maar dat komt later wel :D
Wachten is nu op een paar dagen goed heet droog weer worden, dan kunnen we hooien en daarna een grotere baan uitzetten.
Beetje glad is wel leuk, dan kun je iets wat met saab niet kan (power slide maken) :mrgreen:
Re: Honda GX 200 (kart) ze doen het
Bericht door 1001760 » ma 12 jul, 2021 16:58
Daar zou ik wel eens wat filmpjes van willen zien.
Niet van dat hooien natuurlijk. Ik weet wel hoe dat er uitziet :D
paulzee
Bericht door paulzee » ma 12 jul, 2021 22:12
Eind van de week maaien om te hooien..weekje droog met wat geluk..
Bericht door turbopilot » ma 12 jul, 2021 23:14
Ja met beetje geluk vrijdag of zaterdag ochtend maaien.
Vanavond nog even bezig geweest, nr 4 doet het ook, :D
ik verbaas mij steeds meer over die Honda blokjes.
Hij wilde niet rond via trekkoord, ook maar niet geforceerd, vorige week wel wd40 via bougie gat ingespoten
Cilinder vorige week al keer beetje warm gestookt met brander.
Nog niks.
Wilde vanavond het motortje wisselen voor een andere, toen dacht ik, ik haal het trekkoord mechanisme eraf en draai hem eens rond met een stang, verrek hij wil nu best wel gemakkelijk rond.
Alles weer in elkaar,
Beetje benzine in bougiegat en paar keer trekken totdat het schoon was,
nieuwe olie erop, carburateur schoongemaakt, beetje benzine in de carburateur en na 4 keer trekken doet hij het.
Nu, met 1 keer trekken en dan ook nog met benzine van 3 jaar oud :shock:
