Elm327 verbindingsproblematiek
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » zo 03 okt, 2021 12:08
Vraagje over een Elm327 waar ik soms gebruik van maak. Iemand enig idee waarom de Elm het in de ene auto wel doet en vervolgens in een andere auto niet? Verbinding maken lukt dan wel maar de Elm zelf krijgt geen verbinding met de ECU :-S+, die blijft halverwege het verbindingsproces hangen en dat was het dan.
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al koel genoeg.
Saab 900 T16S Aero, 2019-heden
Saab 99 gl, "Walnoot", det var en gång, 2012-2021
Subaru Outback
Re: Elm327 verbindingsproblematiek
Bericht door Steve-O » zo 03 okt, 2021 14:55
Dan is het protocol van de auto niet compatibel met de protocollen van je ODB2-app. Probeer eens een andere. Als je praat over pre (rondom dat jaar) 1996-SAABs (of andere merken) dan zit je nog in de kunst-en-vliegwerkperiode.
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » zo 03 okt, 2021 15:09
Het vreemde is dat de elm het voorheen prima deed.
Subaru Outback
jaap noord
Regio: - kies een regio
Bericht door jaap noord » zo 03 okt, 2021 17:21
Gårdarket schreef:Het vreemde is dat de elm het voorheen prima deed.
In dezelfde auto?????
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » zo 03 okt, 2021 19:00
Inderdaad, in dezelfde auto :-S+
Subaru Outback
jaap noord
Bericht door jaap noord » zo 03 okt, 2021 19:18
Toevallig een x bij draaiende motor de ELM in of uit de stekker gehaald?? Sommigen schieten dan in de stress, en doen het dan niet goed meer. Voor 4 á 5 jaar geleden zat er veel kwaliteit verschil tussen de ELM 'pjes . Voor nu heb ik geen idee, hou het niet meer bij. Ook verschillende OBD readers vinden het nog steeds niet fijn om bij draaiende motoren te worden aangesloten.
CAAB 900SE 2.0T
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » zo 03 okt, 2021 19:28
Ik heb het e.e.a. al zo vaak geprobeerd maar het resultaat blijft hetzelfde, oftewel geen resultaat.
Subaru Outback
jaap noord
Bericht door jaap noord » zo 03 okt, 2021 21:17
Dan wordt het een nieuwe dus.
CAAB 900SE 2.0T
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » zo 03 okt, 2021 21:53
Waarom een nieuwe? De Elm werkt gewoon....alleen niet in elke auto....terwijl dat voorheen wel het geval was....
Subaru Outback
Bericht door Steve-O » ma 04 okt, 2021 9:49
Klinkt inderdaad alsof het probleem aan de kant van de auto zit. Niet aan de kant van de ELM-module. Dat is ook logischer, want zo'n module heeft programmatuur in zich die opstart als hij stroom krijgt en daarna gewoon zijn taken als altijd uitvoert, op commando van de gebruiker.
Getuige het feit dat de ELM op andere auto's dan die waar de communicatie stagneert, worden data-buffers ook keurig geleegd of overschreven.
Je zou het volgende kunnen checken:
- accu van aangesloten auto ok?
- dynamo ok?
- massaverbindingen ok?
- polen van accu een keer losmaken en kijken of een ECU-reset uitkomst biedt
- storende ontsteking? (verschil laat zich testen zonder draaiende motor versus met draaiende motor)
Dat is wat op dit moment snel in me opkomt aan oorzaken. Een instabiele stroomvoorziening kan leiden tot gekke bijverschijnselen.
Bericht door Vyv » ma 04 okt, 2021 10:03
Een pinnetje van de obd stekker (aan de kant van de auto) kan er soms uitgedrukt zijn. Heb ik al meegemaakt.
