ben me aan het oriënteren op een goede bescherming van de autolak -en dat het langer mooi blijft-
dan na een bezoekje aan de plaatselijke wasstraat.
Die glascoating: prijzen vanaf 500 euro, ff schrikken!
gr
Rein
nano, sic of glascoating?
- ReinO
- Contacteer:
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- martinphili
Re: nano, sic of glascoating?
Ja, dat is geen bijzonder gekke prijs. De coating zelf is al aardig aan de prijs maar je moet ook niet vergeten dat de auto ook helemaal compleet voorbehandeld moet worden.
Dus eerst intensief reinigen en daarna polijsten. Je wilt immers geen coating over gekraste lak hebben.
Al met al ben je er nog wel even mee bezig, in één dag red je dit vaak niet.
Saab 900 ng 2.0 i cabriolet Sky Blue
fotohobby: http://martinphilippo.wix.com/martin"
- ReinO
- Contacteer:
Tja, en om nu zelf op straat alles te gaan schoonmaken met de huidige watertekorten is ook niet ok.
Morgen even langs een bedrijf die ook caravans doet hier.
- MVE
Ik zou me nog even goed verdiepen in wat het nou eigenlijk inhoudt, “schoonmaken” klinkt niet alsof je begrijpt wat Martin bedoelt.
Het gaat over;
Grondig wassen
2-3 keer de gehele auto polijsten
Gehele auto ontvetten
1-2-3-4 of 5 lagen coating aanbrengen inclusief droogtijd
En dan heb je het nog niet over bijvoorbeeld het behandelen van de raamrubbers, plastic stootstrips, en wielen.
Het gaat over;
Grondig wassen
- ReinO
- Contacteer:
ik had idd gelezen dat dat schoonmaken en polijsten essentieel is omdat je met die coating elk krasje ziet.
Die strips en rubbers vind ik van minder belang en daar zal het resultaat -neem ik aan- minder duurzaam zijn.
Een pre is dat -naar het schijnt- het ook veel langer mooi blijft en zich makkelijk laat reinigen.
- martinphili
Een ceramische coating beschermt je lak inderdaad beter dan een wax of een sealant. Het is harder en glanst ook meer. Een goed aangebrachte coating kan ook makkelijk twee jaar lang z'n werk blijven doen dus je hebt er na het aanbrengen veel minder werk aan. Een wax moet je tenslotte regelmatig verversen / aanvullen. En omdat het zo glimt en glad is hecht vuil zich minder sterk aan de lak en laat zich makkelijker wegspoelen.
Voor een goede hechting moet de ondergrond volledig vetvrij zijn, dat is cruciaal. Dus na het polijsten intensief ontvetten met alcohol.
Het aanbrengen van een coating is best een dingetje. Na al je voorbereidingen moet het nauwkeuring en egaal aangebracht worden en het moet 24 uur droog blijven om goed uit te harden. Je hebt dus in ieder geval een garage of zo nodig.
Het is dus niet 'effe' aangebracht
Als je zo'n coating te duur vindt (en dat kan ik me best voorstellen) is een spraycoating misschien wel een aardig alternatief: hhttps://www.carclean.com/nl/turtle-wax-hybrid-s ... 769ml.html Na het wassen opspuiten op een natte lak en met een doek uitwrijven en drogen. Klaar is Rein.
- ReinO
- Contacteer:
thnx in elk geval. Ik lees op sommige sites dat het aanbrengen zelf een simpel klusje is.
Maar volgens mij is het een beste klus en als ik het laat doen heb ik tenminste garantie op
het resultaat, met zoveel werk wil ik het ook goed hebben.
Ik ga zelf sowieso de lastige plekken ook zelf schoonmaken: kwaad kan het niet.
- martinphili
Helemaal groot gelijk.
