Tja, letterlijk staat daar niet iets over de lichtsterkte van het dimlicht anders dat ze (1) naar behoren moeten werken en (2) links en rechts even sterk moeten schijnen.
DIt alles is in zekere zin subjectief. Er staat namelijk niet wat naar behoren is. Er staat ook niet dat er een meting wordt gedaan waaruit een vereist aantal lumen op x meter afstand voor de auto moet kunnen worden gemeten. Dit is ook iets wat in een bepaalde setting moet gebeuren wat onmogelijk is voor elk APK-station om te organiseren.
Als het de orginele lamptypen zijn dan wint de typegoedkeuring het volgens mij van de lichtsterkte. Je kunt e.e.a. nog specieker nalezen in de wegenverkeerstwetteksten (3x woordwaarde) Regeling voertuigen. Daarin staat mogelijk meer dan de samenvatting die de site waar MvR naar verwees.
Hier vind je de actuele versie.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2022-07-01
Je moet kijken in paragraaf 10, vanaf artikel 5.2.51 . Ook staat per item de keuringswijze van de keurmeester beschreven. Die mag dus niet op andere wijze oordelen dan dat daar staat beschreven.
Het enige dat ik over de lichtsterkte kan vinden is paragraaf 10, artikel 5.2.64, lid 1:
"Personenauto’s mogen, met uitzondering van grote lichten, niet zijn voorzien van verblindende lichten."
Opmerkelijk is de omschrijving bij de Wijze van keuren:
"Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport."
Misschien heeft iemand anders nog andere input, maar er lijkt zo 1-2-3 teveel open voor discussie.
Zoek nog even verder op "typegoedkeuringseisen", bijvoorbeeld. En let op waar wettelijk omslagpunten zitten in jaartallen en regelgeving.
Een willekeurige lamp van het orginele type dat in de fitting past zou voor de keuring net zo goed moeten voldoen als een Nightbreaker van Osram.
Zag op hun site overigens wel dat de Laser-variant van de Nightbreaker ook in vele fittingvarianten verkrijgbaar is. H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4 Weet niet wat in een Mini van 1978 past. De bewering van 150% meer licht is ook een subjectieve. Hangt ook van je reflector af.
Apropos reflector ... heeft de eigenaar die gecontorleerd op corrosie, dat heeft ook nogal nadelige effecten op de lichtsterkte.
