Alternatief voor zuignap om Navi op te hangen
nelfrikandel
Ben van het weekend met de Tomtom weer op stap geweest. Wat me meer en meer, zeker op lange ritten, hindert is hoe slecht bereikbaar en nodeloos in je zicht dat ding zit als het met de standaard mount aan je voorruit geplakt zit, en dan is er nog een snoer dat behoorlijk in de weg hangt, zeker als je hem wat hoog onder de binnspiegel zet. Heb de laatste kilometers eens dat ding eraf gepakt en me getracht te bedenken waar je dat ding beter kunt hebben... Midden-bovenop het dasboard lijkt de beste positie, alleen daar plakt de zuignap weer niet. Zag net op de tomtom site dat er oplossingen voor zijn, en op marktplaats wordt deze simpele oplossing, voor maar 5€, een gladde plexiglas plaat, die je op je dasboard plakt en waar je je zuignap weer op zet. En dus de orginele TomTom mounting kit voor 29€, biedt wel veel flexibiliteit.
Iemand ervaring met deze twee of andere oplossingen?
jonatas 900s
Doc
nelfrikandel
Dat deed ik met de oude TomTom go van mijn moeder ook, maar die deed veel langer op een batterij dan de One die is pkas heb gekocht. Bij diemoet je altijd wel aan de lader zitten, en dan loopt het snoertje helemaal over je dash heen, of je moet een elternatieve voeding verzinnen. Jammer dat die dingen nog geen zonnecellen hebben...Doc schreef:Ik heb hem helemaal links op de voorruit zitten. Zit niet in de weg, geen verlies van zicht, prima te zien.
Houder 2 op dit plaatje...??jonatas 900s schreef:Wij hebben houder 2 van die Tomtomsite, (is hetzelfde als de mio houder).[...]Werkt simpel en met DZ tape, weer makkelijk te verwijderen.
Ik vind het van een plaatje moeilijk voor te stellen, maar die zit dus zeg maar met de breedste kant, waar 2 schroefgaatjes op staan afgebeeld, op het dash geplakt? Kan hij dan de hoek maken? Kun je die ook los kopen, of kun je alleen die hele mount-kit krijgen?
jonatas 900s
Doc
nelfrikandel
Ok, nu zie ik het, maar het probleem is nu dat de tomtom Go's staand op een horizontaal voetje gemonteerd worden, en de tomtom one met zijn achterkant op een soort verticaal klemmetje, meer zoals een telefoon in een houder, klikken.
Ik zou hem bij de 9000 "om het hoekje" willen monteren, zie foto (foto = geleend van Moor in het dasboard topic).
dus rechts naast de ACC unit en ventilatie opening, waar op deze foto de zwarte arm van de Telefoon houder zit, iets hoger, maar ik ben bang dat dat voetje van jou die hoek niet maken kan...
sonron
Kies dan voor de Zwedse oplossing Brodit
http://www.brodit.com/
Werkt echt perfect. Je hoeft niets te plakken of te boren.
9000H
Doc
In de Arts&Auto hebben ze het over een PIT-cushion. Te koop bij Mediamarkt voor 29,95.
Of:
PIT-cushion is een speciaal ontworpen houder waar je in principe ieder navigatiesysteem op kunt bevestigen, indien u in het bezit bent van een
navigatiehouder met zuignap.
Het enige wat u hoeft te doen is; uw navigatiehouder met zuignap plaatsen op de PIT-Cushion.
Vervolgens kunt u uw navigatiesysteem op uw navigatiehouder bevestigen.
Hoe te gebruiken:
De PIT-cushion is een gebruiksvriendelijk product. U legt het product in de auto op het dashboard. Tijdens de rit blijft het product perfect op zijn plaats dankzij de unieke antisliplaag.
De PIT-cushion heeft tevens een trekkracht van 30kg, zodat hard remmen en scherpe bochten geen problemen opleveren.
Ook heeft het product als voordeel dat het geen sporen achter laat in de auto, u kunt de PIT-Cushion verplaatsen en vervolgens weer terugzetten.
Preventief bij diefstal:
Uit statistieken van het laatste jaar (2005-2006) is gebleken dat er een stijging is geweest ten aanzien van auto-inbraken. Hierbij werden veel navigatiesystemen en/of navigatiehouders ontvreemd.
De oorzaak hiervan lag veelal in het feit dat er afdrukken waren te zien van de zuignap van een navigatiehouder
Prijs €27,95
Meer info kijk op onze site
Meer info:
http://www.pijlaudio.nl/
Of:
Hoe te gebruiken:
Prijs €27,95
Meer info:
Bubba
erwindev
Geen idee of het gaat werken, maar ik heb een telefoon-console besteld voor mijn 9-3. Ik hoop dat ik daar op een enig esthetische manier de beugel van mijn tomtom go 710 op kan monteren. dan kan ik ook gelijk al mijn snoeren mooi wegwerken.
Heeft iemand hier ervaring mee??
Als dit niet werkt, dan wordt de console gewoon gebruikt waarvoor hij gemaakt is: voor mijn telefoon.
Gr. Erwin
Gr. Erwin
erwindev
En ja het is gelukt de tomtom go 710 aan de telefoonconsole te monteren!
zie dit topic: viewtopic.php?t=23321
