speaker sensitivity
shearwater
In memoriam †
speaker sensitivity
Bericht door shearwater » ma 18 jun, 2007 15:33
Wat is de betekenis van de sensitivitywaarde van een speaker, m.a.w. wat is het verschil tussen een speaker met een sensitivity van 90dB en eentje van 95dB. Kan ik dat horen? Heeft het iets te maken met de gevoeligheid voor geleverde output (stroomsterkte) van de versterker (hoe hoger de gevoeligheid, hoe sterker de respons?) en zegt het iets over kwaliteit?
Begrippen als impedantie en frequentiebereik zijn me wel duidelijk.
jochem
Bericht door jochem » ma 18 jun, 2007 19:34
Het is een vaag verhaal
je komt met je stem moeilijker over een 95 db box dan een 90 db box. de hardheid hoe hard ze gaan zegt niet zoveel over de druk en daar zegt dit wat over. heel ingewikkeld verhaal wat als je het probeert uit te leggen je toch niet uit komt.
95 db klinkt harder en is ook harder dan 90 db. de stofzuiger hoor je dus eerder boven de 90 db
ehhhh
succes!
shearwater
In memoriam †
Bericht door shearwater » di 19 jun, 2007 21:35
Heb zelf nog een uitleg gevonden op internet:
Q: What does a speaker's sensitivity rating tell me, and why is it important?
A: A speaker's sensitivity rating (sometimes called efficiency) tells you how effectively the speaker converts power into sound. The higher the number, the more efficient the speaker, and the louder the sound it creates with a given input signal.
An efficient speaker helps you maximize your available wattage. Believe it or not, a 3 dB increase in speaker sensitivity produces the same audible increase in volume as doubling your amplifier power. So when you're shopping for speakers, it always pays to check the sensitivity spec — especially if you have a lower-powered receiver or amp.
It's a common myth that larger speakers require tons of power and smaller speakers can get by with minimal wattage. In fact, the reverse may be true — some of the smallest speakers we sell are actually pretty power hungry, while larger speakers can be quite efficient.
marq101
Bericht door marq101 » di 19 jun, 2007 21:43
Hoe gevoeliger een luidspreker hoe minder vermogen je nodig hebt voor een bepaalde geluidsdruk....
