Pagina 1 van 4
APK, hoe zit dat?
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 19:35
door dader
Vaak zie je advertenties waarin mensen hun auto met pijn in het hart verkopen omdat de auto niet APK gekeurd kan worden, nou vraag ik mij af wat is de hoogte van de boete als je zonder APK rijdt? en hoe pakken ze je?
Een vriend van mij heeft zeker een jaar zonder APK gereden en heeft het pas laten doen toen ie geld had.
Re: APK, hoe zit dat?
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 19:38
door (R)ed
Wanneer je zonder APK rijd moeten ze je spotten zogezegd.
Het is alleen wel zo dat wanneer je ongekeurd rondrijd en er gebeurd iets je een probleem met de verzekering zou kunnen krijgen!
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 20:18
door hitcham
Er staan wel eens flitsers langs de weg die alle langsrijdende auto's registreren. Dit wordt voornamelijk gedaan ter controle of de wegenbelasting is betaald, maar kan natuurlijk eenvoudig ook gebruikt worden voor controle op de APK.
Bovendien bestaat de APK echt niet alleen om automobilisten financieel uit te kleden. Neem geen risico en denk vooral om je eigen veiligheid!
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 20:27
door dader
Is het niet raar dat controleren op deze manieren wordt gedaan?, het is toch heel simpel via de rdw te achterhalen of een auto APK gekeurd is? je krijgt er zelfs netjes een brief voor!
ik begrijp dat veiligheid belangrijk is, maar in wezen is het maar een moment opname..
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 20:33
door Manic
Het is ook maar een moment opname en de marges waarop een auto goed of afgekeurd wordt zijn klein. Daarnaast heb je vaak nog het verschil van invalshoek en interpretatie van bepaalde richtlijnen en regels.
De politie, douane of marechausse kunnen je op ieder moment van de dag aanhouden om je autopapieren te controleren, daarnaast kunnen ze bij voorbaat al wel navragen hoe het met de APK is.
Ik zou het risico niet nemen, ik weet niet precies wat de hoogte van de boete is, maar volgens mij is deze niet gering. Daarnaast ben je bij de meeste verzekeringsmaatschappijen ook niet verzekerd, ik zou heel goed je polisvoorwaarden doorlezen als je zo'n risico zou willen lopen!
Daarnaast is het ook gewoon stom om je auto niet APK te laten keuren, eventuele verborgen defecten kunnen aan het licht komen, je gaat er, behalve in je portemonaie, over het algemeen altijd op vooruit. Ook eventuele toekomstige problemen kunnen aan de orde gesteld worden.
Bedenk goed dat de APK-keuring niet voor niets verplicht is gesteld en dat deze er voor je eigen, maar vooral ook voor de veiligheid van anderen is!
Gr,
Dennis
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 20:44
door dader
tuurlijk is het dom om je auto niet APK te keuren, ik zou het zelf ook niet doen, maar toch vindt ik dat er altijd wat overdreven wordt gereageerd op de APK, alsof er dan niets mis meer met de auto is.
Overigens waarom is het zo dat er niet een bedrag is vastgesteld voor de kosten van de APK? want de APK zelf is mag je aannemen overal het zelfde!
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 20:47
door (R)ed
Voor de APK is op zich een tarief nl. die voor het afmelden.
Maar elke garage hanteerd zijn eigen uurloon.
Dus vraag eens rond waar ze het voor weinig doen.
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 21:08
door verde900
Een verlopen APK is een administratieve sanctie, men kan tot op de dag bepalen wanneer de APK verloopt en simpel met een druk op de knop sanctioneren, simpeler kan het niet.
Dacht je nu zelf dat de RDW dat zou nalaten te incasseren als het zo simpel is?
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 21:12
door jelger
ja, dat dachten we want dat is bij mij tot 2x toe bewezen...
wie zegt dat de overheid altijd uit is op uitkneden burger middels verkeersboetes (ipv'veiligheid') moet toch maar solliciteren bij de overheid om ze wat winstgevender leren te innen.
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 21:14
door verde900
Zonde toch? je weet wanneer de APK verloopt, het keuren de dag voor of van het verlopen is tricky,
als hij dan afgekeurt wordt ben je gewoon de #@$.
Kun je dat de overheid dan kwalijk nemen? jij moest toch zorgen of voor een geldige APK of schorsen?
door (R)ed
Het punt zit erin dat ik van een auto best de apk mag laten verlopen.
Alleen met een verlopen apk mag het voertuig niet op de openbare weg staan/rijden. vandaar ook dat je op de weg /rijdend gesnapt moet worden.
Wanneer ik mijn auto in de garage stal moet hij wanneer ik de auto niet schors, wel verzekerd zijn echter hoeft er geen geldige apk op te zitten.
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 21:22
door verde900
Red Arrow schreef:Het punt zit erin dat ik van een auto best de apk mag laten verlopen.
Op een tenaam gesteld voertuig moet een geldige APK zitten, op een geschorste niet.
Even geknipt uit het RDW reglement:
Wanneer moet uw voertuig gekeurd worden?
De zogenaamde ‘datum van eerste toelating’ is bepalend voor de keuring. Deze datum is vermeld op kentekenbewijzen afgegeven na 1 januari 1995. Bij kentekenbewijzen afgegeven vóór deze datum is de datum van eerste toelating meestal de afgiftedatum van het Voertuigbewijs. Drie jaar na deze datum moet een personenauto of bestelauto voor het eerst zijn gekeurd en daarna ieder jaar. Zware bedrijfsvoertuigen moeten één jaar na genoemde datum voor het eerst zijn gekeurd. U kunt het voertuig al vanaf twee maanden vóór de keuringsdatum laten keuren. Als het voertuig niet, of niet tijdig is goedgekeurd, kunt u een bekeuring krijgen.
Wat jij schrijft is niet juist, het interesseert de RDW niet of je rijdt of de auto in stalling hebt, het criterium is uitsluitend is de APK geldig? zo niet, KASSA!
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 21:28
door (R)ed
dan heb ik dat verkeerd begrepen.
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 21:30
door jelger
allemaal mooi verde, maar er wordt gewoon niet automatisch via automatisering geincasseerd... idd gemiste kans van de rdw...
dat is de praktijk.
ik heb eerst met een afgekeurde auto gezetn , (dorpel laswerk) en omdat ik ook de motor onder handen wilde aten nemen dat eerst - dat kostte werkelijk een eeuwigeheid om dat voor elkaar te krijgen (zelfs 3 weken vakantie bij de garage gezet en vervolgens kom ik terug is het nog niet gebeurd ) toen dat eenmaal was gedaan - een lasser vinden.. ook niet makkelijk voor een oude auto. De garage (niet mijn 'saab' specialist) bij mij om de hoek die de apk deed had wel een las contact.. maar die had het druk druk druk met zijn andere werk.. kortom... aan het lijntje, toen eindelijk elders aan de bak voor laswerk..
dat was snel en vlot en netjes af.. maar ik was wel 6 maanden verder al met al...
en geen rdw boete...
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 21:34
door Manic
verde900 schreef:...het interesseert de RDW niet of je rijdt of de auto in stalling hebt, het criterium is uitsluitend is de APK geldig? zo niet, KASSA!
Uit het verhaal dat je quote kan ik dit niet halen, zo heel duidelijk staat dit er niet in vermeld. Ook ik had altijd begrepen dat de APK gewoon mag verlopen zolang de auto zich maar niet op de openbare weg bevind. Dus zolang de auto op eigen terrein staat. Nu rest mij een volgende vraag: Hoe gaan garagehouders hier mee om? Ik kan mij voorstellen dat er auto's zijn waarvan op een gegeven moment de APK verloopt terwijl deze op voorraad staan. En veelal wordt een auto verkocht met een nieuwe APK keuring.
Gr,
Dennis
