beste manier vastzetten tankframe in 900 classic
bak
Iemand een paar foto's op zijn computertje staan?
Heb alleen ervaring bij een 99 en wil wiel niet opnieuw uitvinden.
Re: beste manier vastzetten tankframe in 900 classic
Mooiste is Imho vastlassen met een paar rupsjes van 2 cm op de laadvloer. Maar ik weet niet of dit keuringstechnisch gezien is toegestaan. Ik weet dat het voorschrift zegt dat je M8 bouten moet gebruiken en vanaf 85 liter M10.
brinky
In de breedte of lengte?
bak
parallel achter de achterbank
brinky
Ze worden weleens vastgemaakt aan de bodem met 2 bouten en aan de wielbakken met 2 bouten.
Wat ik meestal doe is u-profielen onder het frame lassen en de U-profielen verder naar de achterbank laten doorlopen. Dan kun je met 2 bouten vlak voor de brandstoftank vastzetten en 2 bouten vlak achter de achterbank. Pas wel op dat je de bouten ver genoeg van elkaar zet, want brengt juist de stevigheid in de constructie.
bak
vandaag geheel erin gezet, voor de liefhebber;
http://picasaweb.google.com/baksbon/Forum#" onclick="window.open(this.href);return false;
Ziet er netjes uit.
brinky
Hmmm, ik zou die balkjes ff goed vast aan het frame lassen... als ze met 1 boutje vast zitten heb je kans op scharnieren.
Weet niet wat de RDW er zo van gaat zeggen. De frames die ik gezien heb zijn altijd gelast... en alleen met bouten aan de bodem van de auto bevestigd.
bak
Gelijk heb je maar was me vanmiddag te koud om lasapp. naar buiten te slepen. Kan anders later altijd nog ff een rupsje leggen. Overigens zit geheel er wel solide
in, misschien wacht ik RDW wel af. Duurt nog wel een poosje voordat de rest erin zit. Moest tank vanmiddag kwijt ivm oud en nieuw daar hij onder de capo lag.
bak
nog een aantal fotootjes bij geplakt voor de liefhebber
https://picasaweb.google.com/baksbon/Forum#" onclick="window.open(this.href);return false;
bak
Altijd gas auto's gehad met aansluiting op deze plek. Alle materialen zijn gerecyceld, alleen gasboer heeft leiding onder auto aangebracht en vulslang geplaatst. (dop zit nu wel juist gemonteerd)
Je heb voor plaatsen beker vulpunt een pons nodig van 70mm.
