Zwabber
frisco
Zwabber
Nu het weer wat minder uitnodigd om met de Caab te gaan touren valt het me bij de weekendritjes des te meer op hoe lekker zo'n Caab zwabbert... Ik vroeg me af: is dat met zo'n steering rack brace echt zoveel minder? Oftewel: is een dergelijke aanpassing echt de investering waard?
Verder trekt de auto ook erg naar rechts, zou 'm eens moeten laten uitlijnen/balanceren. Heb geloof ik ergens gelezen dat met de brace ook minder zou moeten zijn; weet iemand dat?
ammolenaar
Re: Zwabber
De 9-3 staat erom bekend dat behoorlijk snel de rubbers zacht worden van het onderstel. Ook het naar een kant trekken lees je vaak. Ik had het met mijn 9-3 ook en nadat een goede bandenboer de auto vierkant had uitgelijnd (incl de achterwielen) reed ie weer recht. Vervolgens heb ik het gehele onderstel incl het stuurhuis voorzien van powerflex rubbers. Dat gaf echt een veel strakker sturende auto. Gebruik de zoekfunktie maar. Is al veel over powerflex geschreven.
Andy
Andy
Injectie
- Moderator
Re: Zwabber
Deze draagarmen. http://www.jendvandenbosch.nl/index.php ... ussen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
icm met de brace maken al een behoorlijk verschil is mijn meest recente ervaring. (Bij 2 auto's gedaan afgelopen maand)
BIj een van die 2 heb ik ook nog van de achterste draagarmen de rubbers vervangen door kogelgewrichten (Abbott) Dat doet ook nog een duit extra in het zakje.
Sabriolet
Re: Zwabber
Steering Rack Brace is zeker aan te bevelen.
iK heb er nu 10K opzitten, met gebruik van de brace en dit scheelt inderdaad erg veel.
Pas even op, er zijn diverse braces te verkrijgen maar niet alle types zijn te gebruiken icm verlaging van de auto.
veel rijplezier gewenst
Sabriolet
Sabriolet
gsuk
Re: Zwabber
Ik ben de eigenaar van een van de auto's waar injectie het over heeft.
Ik kan alleen maar zeggen een wereld van verschil!!!!
Groetjes Emile
Groetjes Emile
frisco
Re: Zwabber
Zijn die steering rack clamp & brace ook te koop in NL? Zie enkel aanbiedingen in buitenland, zoals http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3225" onclick="window.open(this.href);return false; . Of heeft iemand er nog eentje liggen die hij voor een mooi prijsje van de hand wil doen?
gsuk
Re: Zwabber
Abbott racing maakt die stuur klemmen
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=206" onclick="window.open(this.href);return false;
En daar is
http://www.jendvandenbosch.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Importeur van
Ze zitten in Vinkeveen
En ze hebben mijn auto geleverd en getuned zowel de motor als de chassis
Gr. Emile
En daar is
Importeur van
Gr. Emile
frisco
Re: Zwabber
200 britse ponden vind ik aan de dure kant, dat moet goedkoper kunnen!
Is deze variant zoveel minder?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2894" onclick="window.open(this.href);return false;
(afgezien van het feit dat het RHD only is...)
frisco
Re: Zwabber
Bij J&D vd Bosch mag je voor de clamp en brace 274 euro incl. aftikken...gsuk schreef:Abbott racing maakt die stuur klemmen
En daar is
Importeur van
En ze hebben mijn auto geleverd en getuned zowel de motor als de chassis![]()
Gr. Emile
Wie weet een goedkoper adres?
AeroR
Re: Zwabber
misschien op herhaling: viewtopic.php?f=56&t=100283" onclick="window.open(this.href);return false;
Powerflex/nieuwe draagarmen doet ook een goede duit in het zakje
gsuk
Re: Zwabber
groetjes Emile
