Sluiting dak op achterklep werkt niet
redouanjacobs
Bericht door redouanjacobs » wo 01 aug, 2012 22:28
Hallo,
ik heb het volgende probleem:
wanneer ik de kap (Saab 900 bouwjaar 1996) sluit, gaat hij soms niet helemaal dicht aan de achterkant.
De 2 sluitingen die in de klep achterop zitten (waar de pennen onderaan de kap invallen) staan soms al op gesloten stand wanneer de kap naar beneden gaat. Resultaat: de pennen vallen op de gesloten sluitingen en gaan er dus niet in, kap staat dan aan de achterkant +/- 5 cm van de klep af. Een mooie kier om in te regenen dus.
Ik dacht in eerste instantie dat het motortje dat de sluitingen aandrijft misschien stuk was. Het vreemde is echter dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en hoe dit eenvoudig op te lossen is (voor iemand met 2 linkerhanden), of een adresje in, of in de buurt van Amsterdam waar ze dit probleem kunnen oplossen?
Alvast bedankt!
Redouan Jacobs
N2024
Re: Sluiting dak op achterklep werkt niet
Bericht door N2024 » do 02 aug, 2012 0:18
Allereerst van harte welkom op het leukste forum van Nederland. Ik woon zelf bijna in België, dus kan je geen goede Saab adressen in de omgeving van AMS geven. Ik heb in het verleden wel een poos (bijna 4 jaar) in jouw buurt gewerkt en toen zat er een Saab garage in Mijdrecht, maar verder weet ik er niet van. Ik heb verschillende Saabs, maar niet jouw type dus ook daar kan ik je helaas niet mee helpen. Heel veel plezier met je Saab toegewenst, met een beetje TLC kom je een heel eind.
redouanjacobs
Bericht door redouanjacobs » do 02 aug, 2012 7:01
N2024 schreef:Allereerst van harte welkom op het leukste forum van Nederland. Ik woon zelf bijna in België, dus kan je geen goede Saab adressen in de omgeving van AMS geven. Ik heb in het verleden wel een poos (bijna 4 jaar) in jouw buurt gewerkt en toen zat er een Saab garage in Mijdrecht, maar verder weet ik er niet van. Ik heb verschillende Saabs, maar niet jouw type dus ook daar kan ik je helaas niet mee helpen. Heel veel plezier met je Saab toegewenst, met een beetje TLC kom je een heel eind.
Bedankt voor het warme welkom,
dit is mijn eerste Saab. Ik heb hem nu 2 weken en moet zeggen dat hij me heeeeeeel erg goed bevalt.
werli
Bericht door werli » do 02 aug, 2012 15:47
de kap terug inleren kan je laten doen in zeeland nabij oss
daar hebben ze er verstand van
sander69
Bericht door sander69 » do 02 aug, 2012 19:01
ik had exact hetzelfde probleem en heb de kap opnieuw laten programmeren bij van Dongen..
is niet duur en werkt weer perfect!
redouanjacobs
Bericht door redouanjacobs » zo 05 aug, 2012 17:07
Ik heb inmiddels een garage gevonden op nog geen 20 minuten bij mij vandaan: http://www.saabspecialistzaansad.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Motortje is stuk en moet vervangen worden. Voor nu een tijdelijke oplossing i.v.m. vakantie. Na mijn vakantie wordt hij gefixt.
bdp014
Bericht door bdp014 » ma 05 mei, 2014 12:46
ik heb juist zelfde probleem met mijn saab 900 dak staat 5cm open is er noodoplossing om dit kan verhelpen ! achterraam zou kunnen springen tijdens rijden ! garage van dongen in nl is 45 min rijden denk ik !
bedankt alvast
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » ma 05 mei, 2014 17:01
Open rijden... :O:
Bericht door 72sonett3 » ma 05 mei, 2014 17:13
bdp014 schreef:ik heb juist zelfde probleem met mijn saab 900 dak staat 5cm open. Is er een noodoplossing om dit te verhelpen
Onze '95 900 heeft sinds kort ook dit probleem. Ik heb het op kunnen lossen door de tonneau open te laten staan en dan, met twee losse draden direct op de accu, spanning op het motortje te zetten zodat de kapvergrendeling weer open gaat.
Dat geloof ik niet, waarom zou dat kunnen gebeuren?
redouanjacobs schreef:... garage gevonden ... http://www.saabspecialistzaansad.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.saabspecialistzaanstad.nl
Rik Tuin
Bericht door Rik Tuin » ma 05 mei, 2014 17:56
Altijd leuk dat mensen zich gewoon onder eigen naam registreren op het forum. Welkom.
Vriendelijke groet,
Rik Tuin
Sjoemel
Bericht door Sjoemel » do 08 mei, 2014 11:43
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 900ng cabrio. Begin de problemen met de auto enigszins zat te worden. Dak blijft klein stukje open staan , en rijdt er nu maar gewoon mee. Ik heb van Dongen in Brabant gebeld voor tips, maar die moeten waarschijnlijk uitlezen. Heb alleen geen zin om zo'n stuk te rijden. Woon ook in omgeving A'dam . Naast het probleem met dak heb ik ook nog een probleem met dashboard verlichting. Als ik sleutel omdraai om motor te starten gaat de verlichting achter de klokken branden en gaat daarna meteen uit om vervolgens niet meer aan te gaan. Heb de dimmer schakelaar reeds vervangen, maar dat hielp niet. Heb verschillende bedrijven benaderd maar niemand schijnt het gewoon op te kunnen lossen. Iemand tips? Ben eigenlijk opzoek naar een handige hobbyist die het leuk vinden om dit soort problemen op te lossen tegen een vergoeding. Ben ook als eens langs specialist in Vinkeveen geweest, maar vond die alles behalve behulpzaam. Graag tips, trucs, enz
Mvg,
Sjoerd
Bericht door 72sonett3 » do 08 mei, 2014 15:59
Rik Tuin schreef:Altijd leuk dat mensen zich gewoon onder eigen naam registreren...
Wie?
black ie
Bericht door black ie » zo 18 mei, 2014 16:44
Heb hetzelfde soms wel soms niet open dicht
Volgens kenners licht dit aan het motortje koolborstels op sommige zeggen kunt beter een van een 9-3 monteren zijn betrouwbaarder
Heb nu de stangetjes losgekoppeld en sluiting opengezet sluit de kap toch
