55 of 67 liter onderbouw gastank?
toniboy
Ik heb LPG laten inbouwen, er zit nu een 55 liter tank in, maar kan ook kiezen voor 67 liter
Maar dan komt de afdekplaat omhoog, of ze moeten een stuk uit de bodem halen .
Mijn vraag wie heeft een 67 liter tank in zijn saab 9-5 estate en hoe heb is daar gemonteerd ?
Evt een foto te verduidelijking zou mooi zijn.
Azul
Re: 55 of 67 liter onderbouw gastank?
Ik heb een 9000 met een 64 liter ringtank. Ik weet niet in hoeverre dat overeenkomt met jouw 9-5 maar ik wil best wel een paar foto's publiceren.
toniboy
Het me meer om de 9-5 estate, in hoever de afdekplat omhoog komt.
even goed bedankt,voor de reactie.
gr.
ton
gr.
ton
ligt er ook aan waar je woont en welke afstanden je rijdt.
Bij mij in het dorp is het gas meestal de laagste prijs, rij dus graag met eentje waar ik "thuis" weer kan tanken.
keertje verkeerd moeten tanken in het westen/snelweg is maar zo €0,15 /liter duurder
Estate-V6
Ik weet niet of dit bij de 9-5 Estate ook is, maar als je het laat verlagen, dus omlassen, zal de benzinetank ook verplaatst moeten worden of gehalveerd worden.
desiwirjo
Ik heb geen SE maar een SS met de grotere ringtank (67?). Ze hebben schuim om de tank geplaatst om de plaat te verhogen.
Kan er wel een foto van maken. Kan je in ieder geval zien hoeveel hoger hij komt.
Parallel
ik dacht dat bij een estate de afdekplaat helemaal niet omhoog komt maar ik weet dit niet 100% zeker
toniboy
Met de 55 liter tank heb ik nu denk ik 2 tot 3 cm speling tussen tank en de afdekplaat.Parallel schreef:ik dacht dat bij een estate de afdekplaat helemaal niet omhoog komt maar ik weet dit niet 100% zeker
Zal morgen even een foto maken van de situatie .
Tubbe
Ik heb al vijf jaar een 67 liter Vialletank in mijn 9-5 estate. Betekent dat ze een van de twee balkjes hebben verwijderd van de vloerplaat en dat ter hoogte van de Alu deksel een cirkel is uitgefreesd inde houten bodemplaat (ongeveer half de dikte van de vloer). Conclusie: 67 liter past mits je enkele onzichtbare aanpassingen aan je vloerplaat accepteert. Dit verzwakt weliswaar maar liggend op de tank merk ik daar niets van. Een foto kan ik over een weekje weer plaatsen, ben nu 2000 km verwijderd van m'n Saabje
Ted raket
Ik heb een 63 liter ringtank en deze past zonder aanpassingen. Doorgaans krijg ik er tussen de 50 liter en 60 liter LPG in.
toniboy
Bedoel je met vloerplaat de stalen bodemplaat ( onder gastank) ?Tubbe schreef:Ik heb al vijf jaar een 67 liter Vialletank in mijn 9-5 estate. Betekent dat ze een van de twee balkjes hebben verwijderd van de vloerplaat en dat ter hoogte van de Alu deksel een cirkel is uitgefreesd inde houten bodemplaat (ongeveer half de dikte van de vloer). Conclusie: 67 liter past mits je enkele onzichtbare aanpassingen aan je vloerplaat accepteert. Dit verzwakt weliswaar maar liggend op de tank merk ik daar niets van. Een foto kan ik over een weekje weer plaatsen, ben nu 2000 km verwijderd van m'n Saabje
Swedespeed
Nee, waarschijnlijk bedoeld hij de houten kofferbakplaat
toniboy
Volgens de inbouwen moest er hier en daar stevig wat uitgeklopt worden in de reservewiel bak, of zouden de nieuwere tanken anders van model zijn.
als het alleen maar de houten plaat is, dan heb heb ik daar geen problemen mee.
Ted raket
Om te voorkomen dat er appels met peren worden vergeleken even het volgende: Vroeger waren het echte donut tanks met een gat in het midden. Tegenwoordig is dat gat opgevuld en kan dus ook lpg bevatten, en daardoor een grotere inhoud bij de zelfde afmetingen. Daarnaast heeft een Vialle tank altijd minder netto inhoud door dat de pomp in de tank hangt.
Tubbe
Met vloerplaat bedoel ik inderdaad de houten plaat, en ik heb inderdaad een donut van 67 liter voor vialle zoals gemeld. Niet helemaal hetzelfde dus maar conclusie kan dus zijn dat een ronde tank (niet donut dus) van vialle zelfs nog een paar liter groter kan zijn en dat is mooi meegenomen. Is natuurlijk wel afhankelijk van de inbouwmaat. Maar dat kan de ervaren inbouwen je zo vertellen C.q. Opzoeken
