afdekkap blijft rechtop staan
sander69
En ja hoor, weer een dakprobleem.
Ik gooi mijn dak open, deze verdwijnt in de kofferbak en that's itt. Afdekplaat blijft rechtop staan en doet niks meer. Als ik de sxhakelaar heen en weer beweeg, gaan de ramen wel een mm naar beneden, maar verder niks. Ik heb al een beetje aan het opgevouwen dak lopen rommelen, voor het gebal deze vo8r een sensor zou zitten. Als ik het daarna weer probeer, beweegt het dak een klein beetje, maar verder niks. Ik hoor wel wat klikken achterin als ik aan de schakelaar zit. Ik heb alle zekeringen al nahelopen, maar deze lijken me in orde. Ik heb zelfs de akku even afgekoppeld (reset ), maar helaas.
Alle tandwielen zijn volgens mij gewoon goed.
Ik kan niet bij de computer van het dak, aangezien de afdekplaat nu voorkomt, dat ik de kofferbak kan openen.
Enige voordeel: hij staat gewoon in mijn garage.. ( ik denk, ik sluit het toch een beetje vrolijk af.....)
Iemand een idee?
Iemand een idee?
jansen
Re: afdekkap blijft rechtop staan
Wat je kan doen is de rode release hendel achter je rugleuning rechts achter overhalen hier mee ontkoppel je de elektromotor van je kapafdekking en kan je hem dicht laten vallen, daarna kan je in de kofferbak komen om het mechanisme te controleren.Iemand een idee?
eddracket
Ik vermoed ook 1 van switches, als ik mij niet vergis zit er naast elke motor eentje die het sluiten van de tonneau registreert
sander69
Ik zie de switches, maar hoe kom ik erachter of die kapot is? ( ja sorry, ben geen automonteur )
de rode hendel doet niks..
rene
Kom langs in Groningen. Ik help je graag.
René.
René.
sander69
Is er iemand in Zwolle of omgeving die een tech II computer heeft die me even kan helpen met het dichtdoen van de afdekplaat of een foutcode kan uitlezen?
Nu het eindelijk mooi weer is, wil ik hem toch wel graag gebruiken namelijk....
ik hoor graag jullie reakties.
Bezemwagen
in dit topic vind je wat foto's van de switches.
viewtopic.php?f=37&t=82971&hilit=Soft+top+topic" onclick="window.open(this.href);return false;
succes en geniet van het mooie weer.
sander69
Ik had de link al gezien, maar als leek zijnde kan ik niet zien of er iets niet goed staat.
Dank je wel voor de link iig!
sander69
Niemand in de buurt van Zwolle met een Tech2 computer, die me even kan helpen?
eddracket
Het kan zijn dat het beentje van de switch op 1 of andere manier wat verbogen is en geen contact meer maakt met de afdekplaat. Je kan dan proberen om het beentje VOORZICHTIG/b] wat te buigen naar boven zodat het beentje terug contact maakt. En de switchen moeten klikken bij het induwen van het beentje
sander69
opgelost!
zaten o.a. wat breukjes in de bekabeling..
en vandaag gelijk weer een nieuwe apk erop.
laat de zomer maar komen!
bedankt voor het meedenken allemaal..
