Goedemorgen,
Mijn saab 93 carbio uit 2000 lekt olie. We hebben reeds de carterpan gecontroleerd en de olie druk sensor vervangen.
Ons vermoeden was dat het hiermee te maken had, echter lekt de auto nog steeds en kunnen we moeilijk zien waar het precies vandaan komt.
Vast staat dat de lekkage aan de achterkant zit, de druppels komen ergends vanaf midden/ boven en eindigen via de carterpan en het voorste gedeelte van de uitlaat op de stoep.
Heeft iemand misschien advies waar de lekkage vermoedelijk mee te maken kan hebben?
Ik zie graag een reactie,
Mvg, Bvd,
Daan
Lekt olie
ivanzon
Re: Lekt olie
Nadeel van een cabrio: je merkt dat pas als de druppels op straat liggen, normaal ruik je dat al veel eerder.
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
Thieuke
Re: Lekt olie
Is toch al gedaan, staat in eerste post.Jeroen Breuer schreef:Oliedruksensor vervangen, daar lekken ze nogal eens! En een klote klus om te doen.
Hij zit vlakbij de startmotor.
Sent from my Pocketline Swing 380.
verstuurd vanaf mijn GT1752 met tapatalk
Bmtastic
Re: Lekt olie
Distributie ketting spanner . Zit ook achteraan .
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
