Relais Saab 90 van de radiator fan.
1985-1987
mmd1962
Bericht door mmd1962 » ma 16 jun, 2014 6:19
hallo beste Saab mensen,
ik heb de indruk dat de ventilator relais stuk is van de radiator,
hoe weet ik het zeker dat het stuk is,
en waar zit die relais
groetjes,
Martin. :O: ik ben gelukkig met mijn dames ;)
Re: Relais Saab 90 van de radiator fan.
Bericht door Sapphire » ma 16 jun, 2014 10:14
Of er een relais zit weet ik niet precies (bij de meeste 99's niet), er zit wel een thermocontact in de radiateur in elk geval. Je kunt eenvoudig testen of de fan werkt door de 2 pootjes die op het thermocontact zitten tegen elkaar te houden. Gaat de fan dan (wel) draaien maar hij springt bij warme motor niet aan, dan is het aannemelijk dat het thermocontact stuk is (of de bedrading danwel de fan zelf is kapot). Neem aan dat je de zekering al hebt gecontroleerd?
Je kunt het contact eventueel ook testen met de 'soldeerbout methode', leg een soldeerbout tegen het gedeelte dat in de radiateur zit en hou de pennen van je multimeter op de contacten waarbij je multimeter is ingesteld op weerstand (bijv. 2000 ohm). Na verloop van tijd moet de weerstand 'omklappen' van 1 (oneindige weerstand) naar 0 (of in de buurt daarvan), op dat moment klapt het bimetaaltje in het thermocontact om en gaat de stroom lopen. Gebeurt dit niet dan is het thermocontact stuk. Let wel dat het warmtedebiet van een soldeerbout niet zo hoog is dus dit kan een paar minuten duren. Je kunt het bij gebrek aan een soldeerbout natuurlijk ook testen met een pannetje kokend water oid. Zolang je de contacten maar niet onder water houdt dan.
Bericht door 72sonett3 » ma 16 jun, 2014 10:29
Sapphire schreef:...eenvoudig testen of de fan werkt door de 2 pootjes die op het thermocontact zitten tegen elkaar te houden.
d.w.z. de draden/stekkers die op het thermocontact zitten lostrekken en tegen elkaar houden/doorverbinden.
Bericht door Sapphire » ma 16 jun, 2014 14:30
Pootjes, stekkertjes, klemmetjes, terminals, etc. Komt neer op het bypassen van het thermocontact opdat er een stroom gaat lopen :roll:
Bericht door 72sonett3 » ma 16 jun, 2014 15:45
Ja, dat is voor jou en mij wel duidelijk, maar voor dat je het weet probeert iemand de contacten van de schakelaar tegen elkaar aan te buigen... :roll:
(Assumption is the mother of all fuc k ups.)
Bericht door Sapphire » ma 16 jun, 2014 17:16
72sonett3 schreef:(Assumption is the mother of all fuc k ups.)
Ik ga er inderdaad vanuit dat de TS wel een beetje common sense heeft... :wow:
Bericht door 72sonett3 » ma 16 jun, 2014 17:36
:besserwisser: Ja, maar in een lerarenopleiding die ik ooit gedaan heb, heb ik moeten leren dat je altijd het niveau van de les moet afstemmen op het kennisniveau van de leerlingen. Als het niveau van de les te hoog is snappen ze het niet, als het te laag is, boeit het niet en zijn ze snel verveeld en afgeleid.
Als iemand vraagt hoe je een relais test, áls die er in zit en waar die dan zit, dan heb ik wel een idee van het kennisniveau... zonder daar verder een waardeoordeel over te geven.
Ik schat het niveau van jouw overigens correcte advies dan te hoog in.
mmd1962
Bericht door mmd1962 » ma 16 jun, 2014 22:24
Dankjewel, ik ga het uitproberen
en kom ik er niet uit dan maar de wegenwacht bellen.
want het zou een regelrechte ramp zijn als ons meisje
door dit soort ongein ons in de steek moet laten.
Ze heeft ons nu al 8 jaren overal naar toe gebracht en zonder problemen
maar dat komt omdat ze ook een goede verzorging krijgt.
Dankjewel voor het meedenken.
:O: :O:
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » ma 16 jun, 2014 23:37
