Injectoren
Mariacci
Re: Injectoren
Bericht door Mariacci » wo 12 aug, 2015 10:08
Bougies zijn inmiddels gewisseld, dat was het niet.
Re: Injectoren
Bericht door ReinO » wo 12 aug, 2015 11:04
wat is je amul eigenlijk?
wellicht valt daar een lekkende injector uit te halen?
Mariacci
Re: Injectoren
Bericht door Mariacci » wo 12 aug, 2015 15:08
ReinO schreef:wat is je amul eigenlijk?
Gasprobleem is opgelost, probleem van nu betreft ook benzine...
Wel nieuwe dimensie: vandaag startte de auto helemaal niet meer. 20 minuten geprobeerd.
ANWB gebeld. Komen langs na een uur en vragen me om te starten. Loopt vervolgens als een zonnetje, niet eens wisselen van toerental. :oops:
Ook geen foutcodes of rare waardes volgens hem.
Thieuke
Re: Injectoren
Bericht door Thieuke » wo 12 aug, 2015 16:05
Was de auto warm toen hij niet wilde starten?
Mariacci
Re: Injectoren
Bericht door Mariacci » wo 12 aug, 2015 16:25
Thieuke schreef:Was de auto warm toen hij niet wilde starten?
Nee koud, eerste start vd dag.
Mariacci
Re: Injectoren
Bericht door Mariacci » di 25 aug, 2015 16:58
Ik kom erachter dat ie perfect loopt als ik 'm reset met zekering 17. En dan na een kleine week gaat de auto weer steeds slechter starten.
brinky
Re: Injectoren
Bericht door brinky » di 25 aug, 2015 17:15
Foutieve afstelling van het lpg mengsel waardoor het motor management verkeerd inleert.
Mariacci
Re: Injectoren
Bericht door Mariacci » di 25 aug, 2015 17:28
brinky schreef:Foutieve afstelling van het lpg mengsel waardoor het motor management verkeerd inleert.
Zeker weten of mogelijke optie? Ik neem aan dat ik dat eenvoudig kan controleren door te resetten en een week op benzine te rijden?
Gasklephuis ook een optie?
Mariacci
Re: Injectoren
Bericht door Mariacci » di 01 sep, 2015 9:54
Dank je voor deze denkrichting, dat lijkt inderdaad het geval. Reset en rijden op benzine en alles gaat ok.
Auto gaat weer terug naar lpg-garage.
Wordt vervolgd dus.
Mariacci
Re: Injectoren
Bericht door Mariacci » wo 23 sep, 2015 14:10
Auto is terug gegaan naar de LPG-garage. Tussendoor moest ie voor apk en kwam niet door de viergasmeting op lpg, dus dat was direct het doorslaggevende bewijs dat het lpg-mengsel niet goed was. Bedankt brinky.
Opnieuw nieuwe software en auto rijdt nu veel beter. Vol gas ook geen enkel probleem, geen startproblemen meer en zelfs het CE-lampje (P0420) is en blijft uit.
Helemaal hosanna? Nee nog net niet. Af en toe hikt de auto nog op LPG bij redelijk constante snelheid. Wanneer dat gebeurt is dat meestal bij rustig optrekken (geringe belasting) en vaker bij 100/110 dan bij andere snelheden. Het is echt minimaal (medepassagiers merken het niet) maar het treedt wel degelijk op. Suggesties?
Re: Injectoren
Bericht door ReinO » wo 23 sep, 2015 15:11
het zoeken gaat met een open sid toch makkelijker. zijn de inspuitmondjes al vernieuwd?
Tubbe
Re: Injectoren
Bericht door Tubbe » zo 27 sep, 2015 10:42
Hikjes bij constante snelheid rijdend op lpg kunnen ook een voorbode zijn van een di cassette die kapot gaat. Dat is op lpg veel eerder en beter voelbaar omdat de ontsteking gevoeliger is..
DionHPT
Re: Injectoren
Bericht door DionHPT » zo 27 sep, 2015 11:01
Mocht je de sid open willen zetten mag je ook altijd even bij mij langsrijden
Mariacci
Re: Injectoren
Bericht door Mariacci » ma 28 sep, 2015 15:17
ReinO schreef:het zoeken gaat met een open sid toch makkelijker. zijn de inspuitmondjes al vernieuwd?
Nee dat niet. Dacht dat ik er was. Nu alweer drie dagen nergens last van, maar goed het zal vast weer terugkomen.
Mariacci
Re: Injectoren
Bericht door Mariacci » ma 28 sep, 2015 15:18
DionHPT schreef:Mocht je de sid open willen zetten mag je ook altijd even bij mij langsrijden
Ik houd me zeer aanbevolen. Ik pm binnenkort, dank.
