Melding check trunk lid. volgens de troubleshooting guide https://dl.dropboxusercontent.com/u/220 ... ooting.pdf heeft dat te maken met de schakelaar voor de achterbak verlichting die naast de slotvanger van de klep zit.
Nagekeken maar die werkt perfect, alleen volgens WIS zit er in het slot van de achterklep een microschakelaar en die maakt gebruik van dezelfde massa draad.
Zou dat de oorzaak van het probleem kunnen zijn ?
het vreemde is je zou dan verwachten dat het slot niet werkt maar als ik de sleutel naar links draai gaat de achterklep gewoon open en met de schakelaar in het portier paneel werkt dat ook.........meestal tenminste.....
Iemand een idee ??
Saab 900NG bwj maart 1995
