Ik kan een saab 9-3 Arc cabrio (209pk) kopen met slechts 50000 Miles.
Auto heeft 3 jaar stil gestaan of nauwelijks gelopen.
Vandaag even een kijkje genomen en de buitenlaag van het natte dag hangt door.
Is dit weer strak te krijgen? Of moet het dak vervangen worden?
Bedankt voor wat info
Trekt die stof weer helemaal strak bij drogen in de zon in ontgrendelde stand?
Vin heb ik even niet gecontroleerd.
De saab kwam toevallig vandaag op mijn pad.
Is er in Nederland wel eens niet Aero geleverd met 210pk?
In Duitsland weet ik dat er een Vector plus was met 210pk.
Kan je adhv een vincode ook zien wat je Saab aan max toegestaande trekgewicht heeft?
Deze Saab is geïmporteerd en daarbij hebben ze 0 kilo aangehouden. Slimme lui bij rdw.
Nu Weet ik wel de toegestaande massa, maar zo makkelijk verandert de rdw dat natuurlijk niet. Vooral niet even telefonisch doorgeven en aanpassen hoor
Vwb de kap. Bekend kwaaltje van de laatste serie 9-3 cabrio's. Vooral zichtbaar na een langdurige regenbui of een stuk snelweg met de kap dicht (zeker icm regen). Die van mij is altijd wel weer strak als 'ie even open is geweest.
Sinds kort heb ik wederom weer een eenvoudige 9-3 SE cabrio zwart uit 2001.Het dak is in een te goede staat om nu al te vervangen. Toch hangt het enigszins ondanks de prima kwaliteit, wat minder goed oogt. De echte oplossing om het 'strak' te krijgen heb ik nog niet voorbij zien komen. Iemand toch nog een goed idee?
