Goede kwaliteit MP3 aansluiting Saab Audio
Dabutcha76
Re: Goede kwaliteit MP3 aansluiting Saab Audio
Goeie vraag eigenlijk wel, ik heb nu ook al een Parrot en zit al een tijdje op het vinketouw voor een Saabaux BT. Ben wel benieuwd naar de terugkoppeling die je krijgt
Florider
Ik heb de vraag al aan Saabaux gesteld. Zodra ik een reactie heb deel ik het in dit topic:)
jwaterink
- Donateur (6x)
Ik heb de saabaux bluetooth gekocht, ben er nog niet geheel blij mee.
Hij gaat inderdaad in de war icm een normale bluetooth carkit. Ik moet de parrot uitzetten anders snapt mn iphone er niets meer van.
Maar waar ik me mateloos aan iriteer is het feit dat de knoppen niet werken. Er wordt heel specifiek vermeld track forward/backward. Dit werkt dus niet, noch op de radio noch op het stuur. Ik wacht nu al meer dan een week op antwoord vanuit de fabrikant, maar heb helaas nog geen enkele vorm van terugkoppeling.
Kortom idee leuk, uitvoering momenteel wat minder. We wachten af.
Dabutcha76
Florider/jwaterink: hebben jullie nog wat vernomen uit Zweden? Heb het idee dat de aftersales (of sales) niet helemaal je-dat is bij de mannen van Saabaux.
jwaterink
- Donateur (6x)
Die hoop op een aftersales heb ik inderdaad opgegeven, van de 3x navragen 1 heel summier antwoord gehad met de vraag welke radio erin zit en daarna whe get back to you en das al ff geleden.
Slechte reviews (2 sterren met referentie probleem autoconnect en knoppies op stuur) worden domweg niet geplaatst. Zo kan ik ook positieve artikelen krijgen.
Dabutcha76
Meh, toch net jammer. De ellende van een bijna-monopolist vrees ik.
Qabriolet
- Donateur (6x)
BlueSaab is p&p. Even de bekleding aan de linkerkant in je achterbak losmaken om de kabel van de CDwisselaar te vinden. De BlueSaab past precies op deze stekker (wackywim schreef:Ik zou ook heel graag een bluesaab willen hebben maar ben compleet a-technisch.
Is er niet iemand op het forum die ze kant en klaar kan aanbieden met een plug & play handleiding? Moet toch voldoende markt voor zijn. Soort van group buy waarbij de aanbieder dus aan de lopende band die dingen in elkaar knutseld en dan met een leuke marge verkoopt?
ingka
July is vakantie in Zweden mannen en dan is alles en iedereen verdwenen naar zijn stuga. Het land draait op studenten dan.
Probeer vanaf week 32 weer, dan zijn de meeste mensen wel weer aan het werk.
robijn
Ik ben erg gecharmeerd van de bluesaab. Alleen om zelf drie-vier boxen te maken (ivm minimale bestelhoeveelheid), terwijl ik zelf nog geen enkele soldeer en programmeekennis heb, vind ik toch wat veel van het goede.
De lichting van juli heb ik gemist.
Weet iemand of er vaker p&p setjes gemaakt worden?
hansie9-5
Je kunt op een vrij eenvoudige manier een aux aansluiting maken.
Door middel van een schakelaar kun je deze dan inschakelen.Je hebt dan een subliem geluid. Ik ben er wel achter dat je een aardlus isolator moet gebruiken. Het kan voorkomen dat je de motor door de muziek heen hoort. Niet duur en prima geluid.
Motolab
Laat je het bij deze quote? Of ga je vertellen hoe? Ben wel benieuwd.....Je kunt op een vrij eenvoudige manier een aux aansluiting maken.
Florider
Goedemorgen,
Even een kleine update wat de Saab Aux Bluetooth betreft:
De module is vorige week door Heijnes gemonteerd in mijn Saab 9 5.
Ben er erg blij mee en werkt echt perfect. Zelfs de combinatie met de Parrot werkt goed. Ook de bediening aan het stuur werkt.
Kortom, helemaal happy.
Een klein aandachtspuntje: bij binnenkomende telefoontjes tijdens het luisteren van muziek moet je even terugschakelen naar de radio (en vervolgens weer naar de CD) om de muziek weer te kunnen horen van de Saab Aux (na beëindigen van het gesprek).
Ik heb trouwens een Sony Xperia Performance die geen enkel probleem heeft om met 2 Bluetooth bronnen tegelijkertijd te connecten.
Een aanrader dus!
Een aanrader dus!
Dabutcha76
Da's een interessant verhaal: zou het op Android (of specfieke Android-telefoons?) wel werken met multiple bluetooth devices (Parrot en Saabaux), en op iOS (iPhone) niet? Dat heen-en-weer klikken na een binnenkomende call lijkt me nog wel een keer te overzien.
@jwaterink: ben jij misschien in de gelegenheid om dat te testen met een Android-telefoon?
Floris
Werkt de stuurbediening om muzieknummers te wisselen en volume aan te passen? Of bedoel je de stuurbediening voor de Parrot?Ben er erg blij mee en werkt echt perfect. Zelfs de combinatie met de Parrot werkt goed. Ook de bediening aan het stuur werkt.
Florider
Ik bedoel inderdaad de stuurbediening voor nummers wisselen en volume te wijzigen van de Saabaux.
