Snelheids meter blijft hangen
1967-1984
Westef
Bericht door Westef » di 04 feb, 2020 18:30
Beste Saabisten,
De wijzer van mijn snelheidsmeter blijft hangen op 80 km. Hij heeft dat al een aantal keren vaker gedaan evenals niet adequate snelheid aangeven, maar kwam meestal wel weer uit bij stilstand op nul. Geeft wel de omstandigheden goed aan. Iemand bekend met dit fenomeen?
kemman
Re: Snelheids meter blijft hangen
Bericht door kemman » di 04 feb, 2020 20:22
kan heel goed door de kabel komen, die niet "vloeiend "de tellerbak ingaat.
Heb dat bij de 99 vaker gehad dan bij de 900classic
Luud
Bericht door Luud » di 04 feb, 2020 20:45
Yes Frans, ook mijn 90 heeft hier wel eens last van. Dit ook met de 90 goeroe Etienne besproken, komt vaker voor en heeft idd, @Kemman, te maken met de loop van de kabel door het schutbord. Kabel beetje vanuit motorruimte terugduwen naar teller kan al de oplossing zijn.
Zeepjeerd
Bericht door Zeepjeerd » vr 07 feb, 2020 21:50
Bij mij is dit helaas ook het geval. Begon ermee dat hij heel langzaam naar de goeie snelheid toe ging. Nu rijd ik altijd een nette 40 km/h.
Mocht je het probleem oplossen, kan je dan een update of uitleg maken?
Bericht door turbopilot » vr 07 feb, 2020 22:08
Wat je kunt proberen,
Postbode stiekje om de kabel doen ter hoogte van de voorruit en achter de dop van de radiateur haken.
Dan zorgt de trekkracht van stiekje dat het iets van de tellerklok af gaat.
Als het warmer wordt, gaat het soms vanzelf over, ik had het onlangs bij 3 99 tigers die wa5 langer hadden stilgestaan
Westef
Bericht door Westef » zo 09 feb, 2020 0:46
Met de "omstandigheden" bedoelde ik de kilometers die hij goed aangeeft. Ben even bezig geweest met wat andere dingen, maar ga eens wat uitproberen.
Bericht door turbopilot » di 11 feb, 2020 17:17
als de km teller de afstand niet telt, is er meestal een tandwieltje gebarsten
als de snelheidsaanduiding niet goed werkt, (vooral blijven hangen) wil het nog wel eens helpen de kabel iets terug te trekken.
Westef
Bericht door Westef » vr 13 mar, 2020 21:37
Inderdaad, een tandwielprobleempje. Bedankt voor jullie meedenken.
Westef
Bericht door Westef » vr 13 mar, 2020 21:40
Besloten een andere teller te plaatsen.
Freek Jansen
Bericht door Freek Jansen » ma 30 mar, 2020 18:51
dashboard uit elkaar halen, snelheidsmeter eruit halen, achter zitten 3 schroefjes. deze losdraaien, kijken of de meter niet meer blijft hangen, daarna vulringetje onder de achterplaat leggen en weer aandraaien.
