Dak werkt niet na upgraden/aanmelden ICM2
wouter1220
Bericht door wouter1220 » ma 24 mei, 2021 16:07
Voor de systeem/TECH2 experts onder ons:
Mijn 9-3SC (MY'06) heeft fabriek af een ICM1 meegekregen. Nu vind ik dat wat armoedig staan en heb een 2e hands ICM2 op de kop getikt.
Nu ben ik vandaag aan de slag geweest en heb het volgende gedaan:
1. ICM1 afgemeld met de TECH2
2. ICM1 verwijderd
3. ICM2 geïnstalleerd
4. ICM2 aangemeld via TECH2
Helaas na deze procedure werkte de schakelaar van het cabrio dak niet meer. Met TECH2 krijg ik de kap nog wel open/dicht, dus het ligt echt ergens aan de ICM/SIDC.
Als ik de oude/afgemelde ICM1 terugplaats doet de schakelaar het weer.....
Wat doe ik fout? Heeft iemand een suggestie?
Oja, uiteraard is dit draadje waardeloos zonder foto's, dus bij deze :mrgreen:
Flowe Kitttt99
Re: Dak werkt niet na upgraden/aanmelden ICM2
Bericht door Flowe Kitttt99 » ma 24 mei, 2021 16:10
Is de ICM2 die je gekocht hebt wel afgemeld in de auto waar die uit komt?
wouter1220
Bericht door wouter1220 » ma 24 mei, 2021 16:22
Had begrepen dat dit alleen noodzakelijk is bij de OG's?
Ik vrees van niet namelijk, maar toch gekocht in de "wetenschap" dat het bij de NG niet uit zou moeten maken...
PeterJanssen
Bericht door PeterJanssen » ma 24 mei, 2021 17:53
Denk dat je met de TECH2 in de ICM de juiste opties aan moet zetten. :O:
wouter1220
Bericht door wouter1220 » ma 24 mei, 2021 18:50
@PeterJanssen: In die richting zat ik ook al te denken... Is er een manier om snel te zien wat je auto wel en niet heeft?
Parkeersensoren en standkachel zijn makkelijk... die heb ik zeker weten niet. Maar je moet ook een keuze maken uit een aantal verschillende alarm modules.
Geen idee welke ik wel en niet heb. Helaas, als je op "with" klikt, terwijl de auto deze optie blijkbaar niet heeft, zal de aanmelding niet slagen.
Als resultaat heb ik maar op alle opties "without" geselecteerd, om de installatie maar te laten slagen.
Ik zal morgen verder puzzelen....
In de tussentijd:
Klopt het dat een module op de NG niet perse afgemeld te worden in de donor auto, voordat je deze aanmeld op je eigen auto?
beekemm
Bericht door beekemm » ma 24 mei, 2021 20:37
heb je hem wel als cabrio aangemeld, anders denk hij dat hij een sedan is
wouter1220
Bericht door wouter1220 » ma 24 mei, 2021 21:05
Zou je die toe willen lichten? Met "Hem" bedoel je de ICM2? Die optie heb ik niet voorbij zien komen in het hele process....
Sorry als ik overbodige vragen stel, maar heb pas sinds een week een TECH2, dus ben nog heel erg zoekende :roll:
beekemm
Bericht door beekemm » di 25 mei, 2021 12:10
ik heb een 900ng cabrio, heb daar ooit eens de sid (ding waar het klokje opzit) gewisseld daarna deed de airco vreemd, bleek dat de caab dacht dat hij sedan was, heeft Timmer in Meppel met een tech2 in 2 minuten opgelost. maar mij niet verteld waar de optie zat maar dat zal iemand hier wel weten
succ6
wouter1220
Bericht door wouter1220 » di 25 mei, 2021 12:56
Tnx voor de feedback! Helaas kan ik niet even "langs een expert", daar ik op een Spaans eiland woon...
Ik hoop dat er iemand is hier, die mij stap voor stap uit kan leggen hoe ik dit kan fixen mbv TECH2 :roll:
Bericht door 72sonett3 » di 25 mei, 2021 14:46
Je kunt toch op de veerboot naar Barcelona? Daar ken ik wel een Saab expert.
Heb je een echte Tech2?
Bericht door Vyv » di 25 mei, 2021 14:55
Zijn er ook nep Tech2s ?
Bericht door 72sonett3 » di 25 mei, 2021 17:51
Het is meer dan een OBD scanner.
beekemm
Bericht door beekemm » di 25 mei, 2021 17:52
De meeste zijn nep maar werken wel (soms) al ik zo een ding had gewoon lekker mee spelen wel even noteren wat je verandert.
en niet vergeten om iets aan het dak te moeten doen even de boel wakker maken met de raam schakelaar
wouter1220
Bericht door wouter1220 » wo 26 mei, 2021 21:32
Heb de "Chinese" TECH2, maar zover ik kan zien werkt deze volledig (bijv. aux-in en cruise control reeds met succes aangemeld).
De veerboot naar Barca kost mij 2 dagen reizen en een lieve duit... Dus ik probeer het liever zelf :lol:
beekemm
Bericht door beekemm » wo 26 mei, 2021 22:45
Chinese" TECH2 zover ik weet is gewoon een tech2 sommige gaan wat snel kapot maar als je een wekende heb er lekker mee stoeien
https://tech2wiki.com/wiki/what-is-a-tech2-device
