cabrio dak gaat niet helemaal dicht
Hendrikkroezen1633@
hallo
Ik heb een vraag over mijn 93 cabrio van 2004 de voorste boog cilinder van het dak was lek heb hem dus hand matig open gedaan en de cilinder vervangen olie bij gevuld en hij ging wel dicht tot het laatste maar dan moet je hem met de achterste scharnieren met de hand doen en als hij dicht zit geeft hij aan als je weg rijd dak niet helemaal dicht is. Als je op het knopje drukt zeg hij dat het dak niet openen kan raad pleeg dealer doe je de achterste even hand matig dan gaat hij voor de rest wel elektrisch open en dicht tot het zelfde punt het aller laatste stuk het is dus het eerste en het laatste stukje voor de rest goed en de auto lekt ook geen olie meer.
Graag hoor ik hoe ik dit probleem kan aanpakken .....
m.v.g Henk Kroezen
m.v.g Henk Kroezen
jaap noord
Re: cabrio dak gaat niet helemaal dicht
Zo uit m'n blote hoofd, moet je deze met een Tech opnieuw inleren.
Hendrikkroezen1633@
ok moet ik daar voor naar de dealer grt
jaap noord
Hoeft niet persé, misschien zit er bij jou in de buurt een handige forumer met een tech.
Je zou ook nog even kunnen kijken als de contacten goed staan, deze willen ook nog wel eens verbuigen; vooral bij het klussen.
Hendrikkroezen1633@
ok maar wat zijn de contacten en waar zitten die grt
Hendrikkroezen1633@
is er iemand in de beurt van assen die het dak opnieuw kan inleeren uiteraart tegen betaling grt
Gino100
Heb je die beugels die je naar voren moet duwen als je het dak met de hand wil openen wel weer goed naar achteren gedaan? desnoods even heen en weer.
Hendrikkroezen1633@
ok bedankt zal zaterdag even kijken
Hendrikkroezen1633@
nee dit helpt niet grt
GJR
Bij de achterste bogen zitten kleine sensoren, als er een stuk is of niet goed zitten geeft dat ook problemen.
Als je uitleest met Tech2 komt de code bovendrijven mocht eentje kapot zijn.
