Cabriokap en klep raken elkaar
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » ma 13 sep, 2021 18:55
Hoi! Sinds kort raakt bij het openen en sluiten van het dakje van mijn 900 NG het voorste puntje van de kap de afsluitklep. De klep lijkt ver genoeg open te gaan, dus de hydrolische olie is nog op level. Wat kan de oorzaak zijn? De kap scharniert verder mooi. Iemand een idee? Alvast bedankt voor de reactie!
Vincent9-3
Re: Cabriokap en klep raken elkaar
Bericht door Vincent9-3 » ma 13 sep, 2021 18:56
900NG heeft alleen geen hydraulisch systeem voor het dak. Sorry, heb verder totaal geen verstand hoe het met daken werkt
hpnonthuis
Bericht door hpnonthuis » ma 13 sep, 2021 18:59
Mogelijk beginnende speling op de kruiskoppeling. Kijk goed of de breekpennen er goed inzitten.
Bij de 900 kun je nog corrigeren met de tech2 omdat de zaak mer motoren draaid. Bij de 9-3 zijn het cilinders met een vaste slag
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » ma 13 sep, 2021 19:01
Ah, dat verklaart ook een hoop, ik weet er blijkbaar nog minder van :)
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » ma 13 sep, 2021 19:05
Bedankt! Klinkt voor mij nogal technisch, maar ga het eens onderzoeken. Wat is de “tech2”?
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » ma 13 sep, 2021 19:16
Computer waarmee je allerlei zaken kunt uitlezen en instellen. De meeste Saab-specialisten en verschillende enthousiaste hobbyisten hebben zo'n ding.
hpnonthuis
Bericht door hpnonthuis » ma 13 sep, 2021 19:46
Speling zit dan op de klep, kun je controleren als je de klep open zet en dan met de hand voorzichtig oo en neer beweegt. De kruiskoppeling zit rechtsboven in de kofferbak achter het de bekleding naast het rechter scharnier van de tonneau klep.
Tech 2 is her uitlees appAraat voor GM met spec software voor elk merk en type. Heb de mijne nu 5 jaar ongeveer. Al veel profijt van gehad door de jaren
JvD
Bericht door JvD » ma 13 sep, 2021 21:27
Ga er maar vanuit dat het de kruiskoppeling is die voor de overdracht van de bewegende as zorgt die de tonneau bediend.
Met Tech2 ga je dit niet vinden want het gaat om een mechaniek wat gebroken is en waar geen electronisch controle (sensor) op zit. Gewoon ouderwets monteur werk dus.
Dit mechaniek zit in de kofferruimte aan de passagierszijde. Om dit mechaniek te bereiken dien je de kofferruimte bekleding aan de passagierszijde weg te halen.
Je kan beginnen met de bekleding aan de bovenzijde in de kofferruimte los te maken en dan wordt de kruiskoppeling al snel zichtbaar voor diagnose.
Het kan zijn dat de breekpen waarmee de kruiskoppeling op de as zit, stuk is, of de kruiskoppeling zelf is gebroken.
In het geval van een gebroken breekpen, dien je het nog overgebleven deel te verwijderen alvorens een nieuwe breekpen te plaatsen.
Mocht de kruiskoppeling zelf het begeven hebben dan kun je deze in zijn geheel vervangen.
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » ma 13 sep, 2021 21:31
Bedankt voor de reacties, ik ga er morgen eens naar kijken! Toevallig iemand in omgeving Den Bosch met zo’n tech2 en 900ng software?
hpnonthuis
Bericht door hpnonthuis » ma 13 sep, 2021 21:42
Als de koppeling of de pen gebroken was zou het dak vastlopen op de tonneau, helaas zelf bij 2 900 ng’s gehad. Wat ook nog zijn kan is dat de motorplaat van de tonneau verbogen is omdat de versterking nooit gemonteerd is. Als dit te erg is hoor je de tandwielen ratelen.
Als het allemaal meevalt kun je bij de 900 de slag opnieuw instellen zodat het elkaar net niet raakt. Ook kan de overlap net te kritisch afgesteld staan. Bij de 9-3 is de slag van de cilinder vast en kun je weinig tot niets afstellen.
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 14 sep, 2021 1:43
Als het aan de rechterkant in de kofferbak, tegen de rechter wielkast aan, ratelt, dan ben je inderdaad meestal de sjaak.
Mocht de tonneau nog wel openen en sluiten, met wat geratel aan de rechterkant, dan niet meer bedienen, en de hele handel rechts demonteren en herstellen, dan ben je er namelijk nog redelijk op tijd bij.
Met de hele handel rechts, bedoel ik dan de tonneau motor.
beekemm
Bericht door beekemm » di 14 sep, 2021 12:33
meestal de kruiskoppeling, die bij elke botsing van de 2 slechter jaren aan geklooid om te maken tot ik bij bunnie123 (soest) een nieuwe kocht, geen probleem meer gehad, had dat veel eerder moeten doen,
Lees voer
http://www.jackvanbeek.nl/auto/saab900n ... rtible.pdf hier staat oa beschreven wat jaap noord bedoeld
Bericht door 72sonett3 » di 14 sep, 2021 22:33
En hier een video;
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » za 25 sep, 2021 19:34
Bedankt nog allemaal voor de reacties! Het is een handige thread geworden. Uiteindelijk was het palletje in de kruiskoppeling inderdaad (op 2 plaatsen) gebroken. Nieuw palletje erin, en nu gaat het weer als een trein!
