Auto kopen van een particulier; hoe gaat dat eigenlijk?
Ik heb een 95V4 op het oog en als de onderkant net zo goed is als de rest, dan wil ik wel mijn best doen om de auto te kopen. Zaterdag zie ik de onderkant (brug ter beschikking).
Ik realiseer me dat ik nog nooit een auto van een particulier heb gekocht!!! Dus... ik heb even wat hulp nodig wat de stappen zijn.
Om te beginnen de verzekering: stel dat ik 'm koop, dan moet 'ie verzekerd zijn. Ik heb meerdere klassiekers, dus dat komt wel goed bij mij maatschappij (wel vooraf regelen)
Dan de koop: overschrijven bij een loket, in dit geval de Bruna in het dorp. Die hebben een loket volgens de website. Digid mee, gewone legitimatie ook?
De betaling: eerst zorgen voor genoeg geld op de rekeningen (check, gedaan). Eventueel de daglimit verhogen (Check). Maar dan... staat het geld, na overschrijven, direct op de rekening van de verkoper? Of... En als dat niet meteen bij hem is, hoe regel je dat dan? Hij doet afstand van de auto en de papieren.
Dan ... (ben ik wat vergeten??)
Ervaringen, tips, do's en don'ts lees ik graag.
Menno
Menno
Gårdarket
Re: Auto kopen van een particulier; hoe gaat dat eigenlijk?
Voor overschrijven heb je als koper alleen je rijbewijs nodig.Verkoper moet wel zorgen dat de gehele meldcode aanwezig is, dus een 8 cijferige code. Dat gaat nog weleens fout omdat deze in 2 etappes wordt aangeleverd door RDW. Bij geld overmaken staat het direct op de rekening van de verkopende partij. Het is echt appeltje eitje
Succes met je keuze voor de aankoop!
coppe218
Het meeste heb je wel benoemd. Je hoeft alleen tegenwoordig niet meer perse naar een overschrijfpunt. Wij hebben de laatste keren de auto gewoon via het rdw direct overgeschreven met behulp van digid. Het ligt een beetje aan welke bank jullie hebben om direct te kunnen checken of het geld is overgemaakt. Bij de meeste grote nl banken is dat perfect geregeld.
Dank tot zover! Overschrijven via de RDW kan alleen via een kenteken'kaart', geen papieren kenteken. We zullen zien of er al een kaart bij zit. Bij mijn Porsche die ik 5 jaar geleden kocht en dit jaar verkocht, wel. Ik ga me iig verdiepen in de route via de RDW-site.
M.
M.
silvandam
Niet vergeten de vrijwaring te overhandigen aan de verkoper, dan moet het helemaal goed komen.
... verkeerde topic
phanot
Het wordt pas leuk als een Nederlander en een Belg besluiten om elkaars auto te kopen.
De Belg haalt zijn kentekenplaten van de auto, schroeft die op zijn nieuwe NL auto, geeft een telefoontje naar de verzekering en kan per direct rijden en heeft nog geruime tijd om de douane en wegenbelasting te regelen.
De Nederlander zit daarentegen met een auto die hij in Nederland bij de RDW moet zien te krijgen met ontbrekende kentekenplaten.
Oelo74
Toen ik m'n 99 bij een particulier kocht heb ik voorgesteld om me bij het RDW loket een tikkie te sturen. Bedrag was direct ook op zijn bankApp zichtbaar.
Succes met de mogelijke aankoop!
Gr. Jan
Gr. Jan
KoninK
Hiervoor is het wel nodig dat je identiteits bewijs redelijk recent is vanwege dat er een chip in moet zitten.coppe218 schreef: ↑do 14 okt, 2021 16:19Je hoeft alleen tegenwoordig niet meer perse naar een overschrijfpunt. Wij hebben de laatste keren de auto gewoon via het rdw direct overgeschreven met behulp van digid.
https://www.rdw.nl/particulier/voertuig ... rschrijven
Geld overmaken gaat tegenwoordig zo makkelijk, scheelt weer een dik pak flappen tappen.
Kan me nog herinneren dat je paslimiet ophogen een gedoe was en ik in drie keer geld heb moeten opnemen bij de geldautomaat...
Houdt er rekening mee dat bij sommige banken na het verhogen van de daglimiet een X aantal uren moet verstrijken, voordat je ook werkelijk aan het geld kunt komen door het over te schrijven. Dit is een veiligheid tegen misbruik, maar kan een vervelende verrassing zijn als je het net voor vertrek even regelde en bij het afrekenen ineens merkt dat je nog 3 uur moet wachten.
Schrijf je het bedrag over door een tikkie van de verkoper te betalen, dan krijgt de verkoper direct een melding dat er betaald is. Heel geruststellend!
Ook daar zit meestal een limiet op die je aan dient te passen, en ook dat kan 4 uur duren voor het actief is.
verde900
je hebt tenaamstellingscodes nodig als de verkoper een kenteken card heeft, heeft hij nog 'n papieren kenteken heb je een papieren deel 2 (of als het kenteken oud is een deel 3) nodig met daarop oa de controle letter en de duplicaatcode.Gårdarket schreef: ↑do 14 okt, 2021 16:17Voor overschrijven heb je als koper alleen je rijbewijs nodig.Verkoper moet wel zorgen dat de gehele meldcode aanwezig is, dus een 8 cijferige code. Dat gaat nog weleens fout omdat deze in 2 etappes wordt aangeleverd door RDW. Bij geld overmaken staat het direct op de rekening van de verkopende partij. Het is echt appeltje eitje![]()
De meldcode lees je simpelweg af van het chassis nummer
K0ENIE
Voor overschrijven met digid moet je wel een NFC reader hebben.
Ik bedoelde mijn opmerkingen ook als "én én" en niet als "of, of".Orphy schreef: ↑vr 15 okt, 2021 2:56Ook daar zit meestal een limiet op die je aan dient te passen, en ook dat kan 4 uur duren voor het actief is.
Nog 1 tip tenslotte...
Als je opziet tegen de rompslomp, kun je een een betrouwbare garage (die ook auto's verkoopt en dus op naam kan zetten) in de buurt van de verkoper vragen (bv waar de verkoper de auto zelf in onderhoud had) de overschrijving in jullie bijzijn op zich te nemen. Desnoods tegen vergoeding.
- Moderator + Donateur
En overschrijven van NL en BE rekening verloopt ook niet altijd makkelijk...
Bij mij werd de aankoop van de NG9-5 aangemerkt als verdachte transactie en geblokkeerd
