Aansluiten autoradio met cassette in de Saab 90
1985-1987
Jan-Geert
Bericht door Jan-Geert » zo 21 nov, 2021 9:35
Wie weet hoe een autoradio op de juiste manier is aan te sluiten in een Saab 90? De autoradio met cd-speler heb ik gedemonteerd (want een cd speler vind ik niet passen in een Saab 90 uit 1984). Er komt een oude autoradio met cassette voor in de plaats.
Uiteraard zit er aan de autoradio met cassette geen stekkerblok, alleen wat losse kabels in een aantal kleuren en een antennekabel. Uit de Saab komen weer andere kleuren kabels. Zijn er schema’s te vinden of weet iemand hoe dit aan te pakken?
Dank alvast!
KoninK
Re: Aansluiten autoradio met cassette in de Saab 90
Bericht door KoninK » zo 21 nov, 2021 9:55
Altijd goed om period correct audio in je saab te monteren.
Voor het schema aan de saab kant is er vast wel een schema te vinden op het forum of een van de vele 90 eigenaren weet het, heb zelf (nog) geen 90 dus kan je daar niet mee helpen.
Voor het schema aan de radio zijde hebben we om je te helpen wel een merk en type nodig, want dat soort aansluitingen is nogal eens merk specifiek, zeker bij de wat oudere soorten.
Als beide schema's boven water zijn is het een kwestie van de juiste draadjes bij elkaar zoeken.
Succes met aansluiten, Fijn klusje als je aan het eind van je werk kan genieten van een lekker muziekje.
Jan-Geert
Bericht door Jan-Geert » zo 21 nov, 2021 10:18
Het gaat om een Clarion Finish Line 100
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » zo 21 nov, 2021 11:42
Tegelijkertijd kan het bij een oude radio ook nooit echt ingewikkeld zijn. Je hebt de voeding en de speakers. Voeding is meestal een constante 12V (meestal rood) en een contactgeschakelde 12V (meestal geel, soms precies omgekeerd). Bij oudere radio's soms nieteens allebei. Kwestie van meten. En de massa natuurlijk (meestal zwart of grijs).
Speakers bij oudere radio's zijn meestal maar 2x2 draden, in kleurencombinaties die bij elkaar horen. Bruin/bruingrijs en groen/groengrijs, zoiets.
Met gezond verstand en een multimeter kom je een heel eind.
esalet
Bericht door esalet » zo 21 nov, 2021 12:48
Mooi Saapie, die link naar het werkplaatshandboek.
Omdat de 90 van Geert-Jan van modeljaar 1984 is, heeft hij nog geen radiovoorbereiding.
Gelukkig wordt op pagina 931-9 netjes uitgelegd waar je dan stroom vandaan moet halen.
Altijd fijn als mensen ons werkplaatshandboek e.d. weten te vinden!
