Gaatje in linker koplampglas
bkneep
Kom er achter dat er een klein gaatje in de linker koplamp zit van mijn 93 OG Cabrio uit 2001 waardoor er nu ook veel condens in zit. Wat is wijsheid en makkelijk zelf te doen? Koplamp helemaal vervangen, gaatje dichten of het glas vervangen?
klaasj
Re: Gaatje in linker koplampglas
Koplamp vervangen. Dat zijn de kosten niet.
busy
Gebruikte koplamp erin en probleem is verholpen.
rademaker
- Donateur (6x)
ik heb zowel koplampen als glas liggen (gebruikt). Ik zou alleen glas vervangen, dat kost minder, is prima te doen en dat geeft dus ook veel voldoening.
