De Yellow Ambragul 96V4
Paulus9-3
Hoi allemaal,
Sinds met ben ik eigenaar van een 96 uit 1972, en heb gelijk een vraagje.
De handel voor koud warm zit geen beweging in, oorzaak lijkt de kachelkraan. Hoe kom je daar bij? Moet de hele verwarmingsunit los?.
Ik ga eerdaags bezig met een nieuwe waterpomp, als dan het koelsysteem toch los ligt pak ik het liefst dit gelijk ook aan.
Er komen vast nog meer vragen...
Groet
Paul
Groet
Paul
Re: Zekering klapt eruit
Zekering 10 is voor de dashbordverlichting en verlichting aan de rechterkant (parkeerlicht, achterlicht).
Alle zekeringen in een 95/96 zijn 8 A.
Zekering 8 is voor de claxon, stoelverwarming en riemverklikker.
Paulus9-3
Re: Vraagje kachelkraan
Top. Je was me net voor.
Het verlichtingsprobleem zat in een te lange schroef van de kentekenplaatverlichting.
Vreemd, dat zit op zekering 9, via het linker achterlicht...
Kachelkraan zit in een plastic 'doos' onder het verwarmingselement en -ventilatorhuis, komt los met 4 schroefjes.
viewtopic.php?f=11&t=166368&p=1904868
Paulus9-3
Re: De mosterdkleurige 96V4
Bijna thuis van vakantie. Dan ga ik verder met sleutelen aan de SAAB. Hopelijk kan ik daarna de staat op bij ons in Apeldoorn.
In ieder geval de waterpomp vervangen, dan gelijk het hele koelsysteem doorspoelen en de kachelkraan gangbaar maken, Hopelijk lukt dat. Wordt vervolgd.
redmervand
- Donateur (6x)
In Apeldoorn?
Leuk, nog een 96 in Apeldoorn
Succes met klussen!
Succes met klussen!
Luud
Dat gaat Lukken....Paulus9-3 schreef: ↑ma 15 aug, 2022 12:06Bijna thuis van vakantie. Dan ga ik verder met sleutelen aan de SAAB. Hopelijk kan ik daarna de staat op bij ons in Apeldoorn.
Paulus9-3
Zojuist geprobeerd de kachelkraan te demonteren. Het is los en de slangen met kabel zijn eraf. Nu hangt het nog aan een soort van koperen lasdraad. Hoe krijg ik dat los? Mijn bedoeling is om de kraan weer gangbaar te krijgen op de werkbank. Heeft iemand een tip?
De kraan zit vast omdat hij een poos droog heeft gestaan zonder koelwater, bij de vorige eigenaar.
Het is geen draad maar een dun buisje, NIET DOORKNIPPEN!
Het is de temperatuurvoeler van de thermostaatkraan, zit met een paar slagen om twee lipjes achter het verwarmingselement. Je kunt er bij als je het element er uit schuift, of van binnen uit onder het dashbord als je het plastic huis weghaalt.
Paulus9-3
Ah, kijk aan.
Ik ga voor de lippen openschuiven en dat het element uit de kachelkraan halen, dan ben ik er denk ik.
Wat is de functie van dit element? De kraan is toch enkel handbediend?
Paulus9-3
Ja, in Apeldoorn zuid.
Geinig, woon je in de buurt?
redmervand
- Donateur (6x)
Dan woon ik zeker in de buurt, ik woon in de Maten (vlakbij Auto Pouw)
Paulus9-3
Ah kijk. Ik vlakbij de Deka.
En jij ook eentje uit 1972. Geinig
Die doet wat een thermostaat doet; temperatuur constant houden rond de met de hand ingestelde temperatuur door de kraan iets open of dicht te sturen .Paulus9-3 schreef: ↑do 18 aug, 2022 16:26Wat is de functie van dit element? De kraan is toch enkel handbediend?
