Lekkage interieur Sonett
panhead
Door omstandigheden is de Sonett permanent buiten (voorlopig). Na de regen van deze week was het interieur (de vloer bij de passagierskant en daar achter) drijfnat. Het water komt via de luchtinlaat op de motorkap naar binnen. Is dit een bekend probleem?
plexus
Re: Lekkage interieur Sonett
Ik ontdekte hetzelfde probleem in mijn campinggaz 96, lekte langs de blower-buis achter het dashboard kastje.
Het was te donker om verder onderzoek te doen.
Sonett II of III? Bij de III moet de hele neus er af om er bij te komen...
Ik zou nu eerst een stuk plastic over de luchthapper heen plakken.
plexus
Een 96….
Met de eerste licht bui stond ze met de neus lichtjes omhoog en kwam er water binnen. Heb ze vanavond omgedraaid.
Zojuist na een stortbui even gekeken en had verwacht dat het waterniveau in de wagen was gestegen maar alles viel mee.
Ik dacht er zelfs over na om een gat in de bodem te boren zodat het water ook weg kan……maar dat hoeft niet.
Bij de 96 kan het lekken langs de as van de ruitenwisser, vooral als die as vast zit in de buis en die meedraait.
panhead
III. Ik heb de luchthapper afgeplakt, auto droog gemaakt en bij de volgende plensbui was het toch weer nat binnen (wel minder). Heb nu een hoes gekocht, dat helpt, maar als het een keer goed droog is zal ik de tuinslang er op zetten om de oorzaak te vinden.Sonett II of III?
plexus
Ik heb het asje ingespoten met Brunox ”corrosion schutz”
Dit goedje laat een olieachtige film achter welke water weert en dus afdicht, blijft een half jaar zitten.
Dit spul ga ik in alle naden van de 96 aanbrengen. Is overigens te verwijderen met brunox turbospray.
Grote kans dat het via het ruitenwisserasje gaat dat door het plaatwerk naar buiten steekt. Check de staat van het rubber maar eens dat voor afdichting zorgt.plexus schreef: ↑do 03 nov, 2022 21:19Ik ontdekte hetzelfde probleem in mijn campinggaz 96, lekte langs de blower-buis achter het dashboard kastje.
jota
Kijk bij de 96 ook maar even of het niet onder het voorruitrubber doorkomt. Dat komt geregeld voor.
