95 start slecht
willemwerkt
Re: 95 start slecht
Bericht door willemwerkt » vr 14 jul, 2023 21:32
Is weer wat tijd overheen gegaan, zo gaat dat soms.
Ik zag dat deze filter tussen de benzineleiding zit.
Heb ik een nieuwe voor besteld, kan vast geen kwaad.
Maar,.. zit hier ook een terugslagklep in ?
Weet iemand dit ?
Er staan wel pijltjes op voor de benzinerichting (denk ik)
Re: 95 start slecht
Bericht door turbopilot » za 15 jul, 2023 9:39
Als je dat nr door Google gooit, kun je dan technische informatie vinden?
Ik heb het zonder terugslag klep, bij mij is het alleen na een paar weken stilstand iets langer starten, wat ik overigens niet erg vindt . Bouwt het blok eerst oliedruk op voordat hij aanslaat :wink:
En dan is het starten met 2 / 3 tandjes bewegen van de starter krans op het vliegwiel :shock: en het is ook nog een getuned blok.
Gooi je er wel BP 98 in .
tip, voordat je start, kijk gewoon of er benzine in de carburateur aanwezig is.
Luchtfilter eraf
Boven in de carburateur kijken.
NIET starten
Wel gas geven met de hand
Dan moet er een straaltje benzine in worden gespoten.
Dan wel starten en opnieuw bekijken
Let op als je dit met draaiende motor doet dat dan de kans bestaat op een steekvlam uit de carburateur en ben je zo maar je wenkbrauw kwijt .
willemwerkt
Re: 95 start slecht
Bericht door willemwerkt » zo 30 jul, 2023 0:01
Ik heb dan een benzinefilter besteld met een terugslagklep.
Die ging ik er even inzetten en zag een glimmende benzineslang tussen het pompje en de carburateur.
Even peuteren en de benzine stroomde eruit.
Hmmmm, best wel dom, niet gezien, is waarschijnlijk al lek sinds ik de auto kocht.
Nieuwe slangetjes, nieuw filter ertussen.
Nu start de Saab bij de 2e of 3e keer al.
We gaan het zien wanneer de auto weer een week stilstaat.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Tot nu toe bedankt allemaal.
Re: 95 start slecht
Bericht door MvR » di 01 aug, 2023 23:42
Als dat het is, is het goed en goedkoop opgelost! Zoals zo vaak, blijkt een moeilijke nieuwe oplossing met kleppen, pompjes enz niet nodig om een Saab goed te laten rijden.
