Beugel motorkap monteren
Een vriend heeft de beugel van een motorkap gedemonteerd om ruimte te besparen gedurende de opslag. Nu wil hij de motorkap terug gebruiken en heeft hij de beugel terug gemonteerd (L en R gerespecteerd). Bij sluiten van de motorkap draait het middenstuk van de dwarse beugel nu tegen de binnenkant van de motorkap. Kan je die dwarse beugel van de motorkap ongestraft demonteren en terug monteren of is er iets waar je rekening mee moet houden? De veren opspannen bijvoorbeeld?
Re: Beugel motorkap monteren
Hoeveel ruimte bespaar je daarmee?Een vriend heeft de beugel van een motorkap gedemonteerd om ruimte te besparen gedurende de opslag.
20-25 cm. En als je twee motorkappen wil wegzetten het dubbele, de vorken verhinderen het netjes stapelen en je hebt ook minder risico op diepe krassen…
Willem13
Dat zou ongestraft moeten kunnen als je de horizontale beugel tegelijk met de beide stelbeugels links en rechts demonteert, na de borgpennen links en rechts omgebogen en vervolgens verwijderd te hebben uit de bevestigingspunten aan de onderzijde van de motorkap. Van die veren zou ik afblijven.
Dat dacht ik dus eigenlijk ook, maar toch heb ik doorgekregen dat de beugel tegen de motorkap draait!? Het gaat om de 95 uit dit topic: http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f=11&t=184336 De motorkap heeft brandschade. In afwachting tot dat de goede motorkap terugkomt van de spuiter, wil hij de oude terug monteren om testritten te doen, zodat hij kan controleren of alles goed hersteld is. Zou het kunnen dat door de brand de motorkap en/of de beugel vervormd is door de ontstane hitte? Op het eerste zicht is er niet veel aan te zien, behalve afgebrande verf, aldus de eigenaar. Ik heb het zelf niet gezien, auto staat hier 70 km vandaan.
Re: Beugel motorkap monteren - Opgelost
Dit kreeg ik zonet doorgestuurd van de eigenaar:
Waarmee het probleem is opgelost.Op het einde van de beugel links en rechts zitten twee haakjes die moeten de beugel op een bepaald moment tegen houden.
Die zaten verkeerd waardoor de beugel de verkeerde kant opdraaide.
