Spieken in motorcompartiment Sonett II
bruises
Bericht door bruises » ma 24 mar, 2025 17:21
Ik ben bezig met het restaureren van een Sonett II en omdat ik nogal lang ben, wil ik kijken of het mogelijk is de pedalen 10 centimeter het motorcompartiment in te schuiven.
Bij mijn auto was het motorcompartiment al leeg toen ik hem kreeg, dus kon daar niet zien wat er allemaal in de weg zou kunnen zitten. Ik heb er een lege versnellingsbak in gehad en op basis daarvan denk ik dat ik genoeg ruimte heb, maar weet niet wat voor andere onderdelen er in die ruimte zitten.
Is er iemand met een rijdende Sonett II (of in ieder geval met alle onderdelen in het motorcompartiment) bij wie ik een kijkje onder de motorkap kan nemen, om te kijken of ik die 10 centimeter inderdaad heb?
Re: Spieken in motorcompartiment Sonett II
Bericht door Ronnes » ma 24 mar, 2025 22:34
Een Sonett II heeft eenzelfde pedalbox en schutbord (onderaan) als een tweetakt. Ik vrees dat 10 cm opschuiven niet gaat lukken. In de motorruimte zitten de hoofdremcylinder én ook nog de hoofdkoppelingscylinder. Je gaat in conflict komen met de aandrijfassen als je alles opschuift.
Foto van een 93 met (4-versnellingsbak en V4 aandrijfassen):
Pedalbox Sonett II:
bruises
Bericht door bruises » di 25 mar, 2025 0:16
Dank voor de foto’s, geeft me duidelijkheid over een van de vragen die ik heb, namelijk of er naast versnellingsbak, aandrijfas en stuurhuis nog iets anders in die hoek zot. Voor zover ik kan zien niet.
Mijn hoofdrem- en hoofdkoppelingscilinder zien er bij mij anders uit dan bij jou, iets groter als ik het zo snel zie.
Zou je me een plezier kunnen doen en meten hoeveel ruimte er bij jou zit tussen de hoofdcilinders en de (hoes van de) aandrijfas?
Thanks!!
Bericht door Ronnes » di 25 mar, 2025 10:57
Foto van de 93 is niet van mijn auto, maar komt uit mijn archief :) Maar HRC zal ongeveer dezelfde grootte hebben, want is ook dubbelwerkend, waarschijnlijk is de aansluiting naar het reservoir anders.
Ik heb bij mijn 93 gemeten (hier heb ik de hoofdremcylinder hoger geplaatst), van het schutbord tot de aandrijfklos heb je +/- 19cm vrije ruimte. Maar de HRC zit eerder tegen de versnellingsbak als tegen de aandrijfklossen of je moest alles ook opschuiven naar links, zoals bij een Sonett III:
Een foto van de motorruimte van mijn 96, met enkelwerkende HRC:
el-barro
Bericht door el-barro » di 25 mar, 2025 17:07
Als je toch gaat ombouwen is het bij de Sonett dan niet mogelijk alles van een V4 over te zetten inclusief hangende pedalen?
Dan zit je hoofdremcilinder en koppelingscilinder gelijk een stuk hoger.
Bericht door Ronnes » di 25 mar, 2025 18:50
Hangende pedalen in de 95/96 kwamen er met modeljaar ‘65, de Sonett verscheen pas in ‘66 met nog steeds de staande pedalen. Als er plaats en ruimte was geweest, dan had Saab die aanpassing toen zelf wel gedaan, denk ik. Door de lage neus van de Sonett is er nauwelijks plaats boven het stuurhuis.
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » di 25 mar, 2025 20:40
Pedalbox Sonett II:
Heb nog meer foto's van die Sonett op de onderste foto? Hier ligt board op de vloer. Valt me op dat de ene Sonett het wel heeft en de andere niet. Die van mij heeft t niet. Wil graag zien hoe het board bij de middentunnel zit.
Bericht door Ronnes » di 25 mar, 2025 20:53
Foto heb ik ooit van het internet geplukt. Maar: een Sonett II heeft geen middentunnel, want stuurschakeling :wink: .
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » di 25 mar, 2025 21:22
:lol: Dat is bekend. Laten we de vraag dan anders stellen. Iemand een foto van het board bij de midden tunnel van een Sonett III?
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » di 25 mar, 2025 21:44
Ik heb de afstand bij een Sonett III gemeten.
Tussen remcilinder en aandrijfas zit 7cm.
Tussen de remlichtschakelaar en de ophangingstoren zit 4cm.
Ik probeer dit weekend een foto te plaatsen.
bruises
Bericht door bruises » wo 26 mar, 2025 12:53
…..of je moest alles ook opschuiven naar links, zoals bij een Sonett III:
Wist niet dat het bij de Sonett III verder naar links zit, dank voor deze hint. Ik had er namelijk zelf ook al aan gedacht, al scheelt het weinig extra ruimte ten opzichte van de aandrijfklossen, het maak zeker uit om de HRC uit de buurt van de versnellingsbak te houden. Al komt de hoofdkoppelingscilinder dan wel weer heel dicht bij de versteviging van de voorwielophanging
De boel 2 cm naar links verplaatsen voelt het ook wat rechter als je in de auto zit, al zal dat weinig uitmaken met die paar centimeter die ik in gedachten heb
Bericht door Ronnes » wo 26 mar, 2025 14:02
Pedalen van de Sonett III staan verder naar links vanwege de vloerversnelling.
Alex B
Bericht door Alex B » wo 26 mar, 2025 19:11
Er is minder ruimte door die overkapping van de schakelstang en daarom zijn de pedalen naar rechts verplaatst? :-S+
Alex
Bericht door Ronnes » wo 26 mar, 2025 19:15
Snel geweest :oops: Ik heb het aangepast. :D
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » zo 30 mar, 2025 9:47
Hierbij de foto's.
