Handrem stellen?
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Handrem stellen?
Bericht door rauwers » wo 09 jul, 2025 20:14
Hallo cabriorijders,
Heb hier in ES een ITV c.q. APK afkeuring gehad op de handrem die op het linkerachterwiel maar 16% blokt van mijn Spaanse cabrio 2006 V6.
Ben er mee naar een garage hier geweest en die zegt dat er een nieuwe remklauw op moet en ...... ze hebben de eerste weken geen
tijd. Ik moet wel uiterlijk 16 juli voor herkeuring naar de ITV terug, maar twijfel of voor dit gebrek een complete remklauw moet
worden vervangen.
Kan iemand mij duidelijkheid geven wel/niet of te stellen is of ....... ?
Hou mij aanbevolen voor uw raad en daad.
Bij voorbaat dank,
Frank.
Luthart
Re: Handrem stellen?
Bericht door Luthart » wo 09 jul, 2025 22:38
Geen idee hoe het zit bij een 9-3ss maar een OG heeft nog gewone remschoenen die binnenin de remschijf zitten.
Als je het wiel eraf haalt kun je door een gat in de remschijf/naaf met een schroevendraaier een stelwieltje strakker of losser zetten. Machtig mooi systeem. Sommige Duitse merken hebben/hadden dit dergelijke systeem ook. Heb je ook geen terugstelgereedschap nodig om je remblokken te vervangen!
werli
Bericht door werli » do 10 jul, 2025 8:54
eest zien of de kabel wel helemaal terug komt tot de eind positie
anders
nieuw remklauw steken en het is opgelost
Bericht door ReinO » do 10 jul, 2025 10:35
'steken van een remklauw' ..... . En dan winnen die Belgen ook iedere keer het dictee der Nederlandsche taal.. .
Dat steekt wel!
arietoet
Bericht door arietoet » do 10 jul, 2025 10:39
Naar mijn idee is de handrem kabel niet handmatig op de remklauw te verstellen.althans niet op mijn cabrio uit 2004.
De afkeur zal ook wel te maken hebben met verschil in remkracht
Over de 2 achterwielen.
Ik heb vorig jaar door dat euvel mijn twee achter rem klauwen vervangen. Bij AUTODOC heb je
remklauwrn onder de 100 ero
al remklauwen
Bericht door ReinO » do 10 jul, 2025 14:22
zit er midden onder de auto geen wartel waar je hem mee kan stellen? Ik ken dit type niet goed genoeg.
werli
Bericht door werli » do 10 jul, 2025 18:14
Dat steekt wel!
dat is durven een nederlander die iets over taal zegt
"hij rijdt zo lekker "
lekker is een omschrijving van een smaak en heeft niks te maken met rijgedrag
kijk dat heb ik weer lekker omschreven :-P+ :-P+ :-P+
ajuus
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door rauwers » vr 11 jul, 2025 10:50
Hallo allemaal,
Heb een garage gevonden en die is er nu mee bezig.
Dus ik kan volgens mij a.s. maandag of dinsdag net op tijd naar de herkeuring.
Heb de garagist hetgeen medegedeeld wat jullie inbrachten en het zou helemaal goed komen.
Verder heeft België de taalkwis gewonnen, die in dit item verborgen leek te zitten.
Dank jullie wel en fijn weekend.
Saludos,
Frank.
Bericht door ReinO » vr 11 jul, 2025 11:42
lukt het hem 1 keer om enigzins grappig te zijn en dan wint ie meteen.... ?
Terwijl ik aan de lopende band ernstig grappig ben.
Maar heeft die handrem van een 93ss nu een eigen trommel? Blijkbaar niet.
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door rauwers » di 15 jul, 2025 21:00
Hallo allemaal,
de check is gedaan met kabelcontrole en besloten om de remklauwen aan beide zijden achter te vernieuwen.
Ik houd niet van gefriemel om dan over een paar maanden weer de andere kant ook te moeten
vernieuwen.
Meteen doorgereden naar de ITV in Ondarra, alwaar ik ondanks de herkeuring weer dik 2 uren in
de rij in de hete zon heb staan wachten op mijn (snelle) check en heb de ITV sticker weer mogen
ontvangen. Dus gas erop.
Alle ervaringsdeskundigen, Saablovers, experts, monteurs en "grappenmakers" dank voor jullie kennis en expertise.
Saludos,
Frank.
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door rauwers » za 08 nov, 2025 22:29
Hallo allemaal,
vernieuwen.
Meteen doorgereden naar de ITV in Ondara, alwaar ik ondanks de herkeuring weer dik 2 uren in
Saludos,
Frank.
