Saab 9-3 SE Cabrio 2.0t T5 2000 en weer door.
Re: Saab 9-3 SE Cabrio 2.0t T5 2000 en weer door.
Bericht door 9000-95 » za 16 aug, 2025 20:48
Fijn dat het zo is afgelopen :)
Dat met dat luchtfilter herken ik wel, heeft mijn 9000 precies hetzelfde. Duidelijk meer power met een nieuw luchtfilter, terwijl de oude dan eigenlijk helemaal nog niet vies lijkt. Maar blijkbaar toch flink meer stromingsweerstand.
Dat het zo'n verschil maakt zal er mee te maken hebben dat T5 helemaal druk gestuurd is en niet werkt met een luchtmassa meter zoals T7.
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » zo 17 aug, 2025 17:32
Dus vaker het luchtfilter gaan vervangen. Heb nu weer vol vermogen en het probleem is dat het langzamerhand minder is gaan worden zonder dat je er erg in hebt. Totdat je op een punt komt dat je wat vermogen mist.
De tune is nog door Tanisha gedaan met een T5-klep en met aanpassing van de ECU naar ongeveer 225PK. Er zit geen luchtmassameter op. Zij zei nog als ik er een T7-intercooler op zou zetten het nog meer vermogen moet gaan geven.
Luthart
Bericht door Luthart » zo 17 aug, 2025 18:54
Klopt, dat is een zogenaamde cross-flow IC. Mocht je huidige lek raken dan kun je mooi van de gelegenheid gebruik maken om te upgraden.
Skandix levert oa. ook een volledig aluminium intercooler T5 style. Dan heb je geen andere slangen nodig… die zijn origineel niet meer te krijgen maar alleen siliconen en ook prijzig.
En je moet dan ook nog een andere koelslang van radiateur naar waterpomp hebben.
werli
Bericht door werli » di 19 aug, 2025 8:18
met die ombouw ic heb je geen andere radiator slang onderaan nodig
4963872 onderdeel nr van '98 tot 2003
Luthart
Bericht door Luthart » di 19 aug, 2025 15:49
Ah oke bij de 900NG is dat wel nodig…
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » wo 20 aug, 2025 18:12
"Skandix levert oa. ook een volledig aluminium intercooler T5 style."
Is het toevallig deze?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/c ... r/1046425/
Is dit de juiste? Voor het geval de oude het gaat begeven.
werli
Bericht door werli » wo 20 aug, 2025 18:15
dat is zeker een upgrade voor een T5
want de link is een alu IC type T7
en voor de T7 is er nog een dikkere
sommige zeggen plug en play (ik geloof er geen bal van ) ik vind die tegen de alu balk aankomen van de voorbumper waarvoor ik aanpassingen heb dienen te doen
als je dat de verkoper meld dan krijg je als antwoord "jaaa is tuning hé "
enkel het verkoop praatje is dus wel plug en play
mvg w
Luthart
Bericht door Luthart » wo 20 aug, 2025 22:12
Nee, dit is een andere. Dingen aanpassen om het te passen hou ik niet zo van…
Deze bedoel ik:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teil ... r/1046424/
Is gewoon dezelfde alleen volledig aliminium.
Als de 9-3 al de goede kw slang heeft is het maar een kleine moeite voor de T7 intercooler. Echter is deze wel 2x zo duur en wat het precies scheelt aan inlaattemperatuur weet ik niet… de aluminium intercooler van de link hierboven is al een mooie upgrade.
Een nog grotere is mooi maar dan moet je wel echt veel meer vermogen willen. Ik weet niet hoe groot het drukverlies is met zo’n joekel…
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » vr 17 jul, 2026 19:10
Nieuwe APK en km-stand zo rond 349.000 km.
Stabilisatorstang RV vervangen, want aan de onderkant afgeknapt. Zonder een brug bijna niet te doen, want je kunt geen kracht zetten om deze los te maken. Op de brug was het 10 minuten werk.
Verder geen dingen aan de hand, behalve lampje airbag (net als vorig jaar en is geen afkeur). Afgelopen jaar geen klachten gehad met de diagnose van vorig jaar (koppakking lek) tijdens de vakantie naar Frankrijk.
En toen knapte er een slang van het dak. Gelukkig had ik nog een set slangen liggen en heb de juiste slang kunnen vervangen na wat puzzelen welke er nu lek was en het dak doet het weer. Contactslot schoon gemaakt en opnieuw gesmeerd. Saab heeft weer een beurt gehad en we gaan het wel zien als we zondag op vakantie gaan naar Zuid-Frankrijk hoe het gaat.
