Defecte fan repareerbaar?
1993-2002
Pascal1975
Bericht door Pascal1975 » zo 09 nov, 2025 19:47
De fan van mijn 9-3 van 2002 is defect. Inmiddels vervangen door een gebruikt exemplaar. Maar vind het altijd zonde om iets weg te gooien en wil de oude repareren. Ik denk dat het probleem in het koperen "stukje buis" zit. Is dit een weerstand of condensator? En is die los verkrijgbaar en waar? Het betreft de versie met 2 stekkers.
Re: Defecte fan repareerbaar?
Bericht door 9000-95 » zo 09 nov, 2025 20:14
Daar zit een weerstand in. Bij de lage snelheid wordt de weerstand in serie met de motor gezet. Of die weerstand stuk is, is een kwestie van doormeten. Zou heel laagohmig moeten zijn, een paar ohm of nog minder. Met een defecte weerstand zou je fan ook nog wel werken, de lage snelheid doet het dan niet meer maar de hoge nog wel.
Als het ding het helemaal niet meer deed, zal het eerder in de motor zitten. Koolborstels zijn dan de eerste verdachte, zitten er vier in.
Bericht door ReinO » zo 09 nov, 2025 20:40
deze ziet er nog wel erg netjes uit en tja, alles loont en ook gewoon een fijn
idee om te repareren binnen redelijkheid.
Pascal1975
Bericht door Pascal1975 » zo 09 nov, 2025 23:27
Hij werkt inderdaad wel nog op hoge snelheid. Waar zou ik zo een weerstand vandaan kunnen halen?
lars
Bericht door lars » ma 10 nov, 2025 0:07
https://www.bol.com/nl/nl/p/draadgewond ... 002227520/
Bijvoorbeeld :D
Heb zelf ooit een houder gemaakt die weerstand ook in op dezelfde plek in de luchtstroom van de ventilator plaatste, om oververhitting te voorkomen.
Werkte zoals het hoort. Tip is wel even verder te zoeken dan de Bol link (was even een quick and dirty voor het gemak) Kan een stukkie goedkopen namelijk.
Succes!
Pascal1975
Bericht door Pascal1975 » ma 10 nov, 2025 1:51
[]Maar hoe weet ik of dit de juiste is?
Reden: Quote verwijderd
lars
Bericht door lars » ma 10 nov, 2025 6:55
Pascal1975
Bericht door Pascal1975 » za 15 nov, 2025 14:39
[]Bedankt voor de link. Ik begrijp even niet hoe ik de weerstand moet aansluiten. Er zijn 3 kabels, en maar 2 aansluitingen. Moet er op 1 van de aansluiting dan 2 draden?
scancaep
Bericht door scancaep » zo 16 nov, 2025 12:09
Nee, die gaat naar de connector op de eerste foto de bovenste, met dezelfde kleur draad.
Deze doorknippen en aan elkaar solderen en goed isoleren met isolatie tape.
Pascal1975
Bericht door Pascal1975 » zo 16 nov, 2025 14:54
[]Dus de groene kabels aan elkaar solderen en de witte aan de weerstand. Maar wat komt er dan aan de andere kant van de weerstand? Beide groene kabels?
9000-95
Bericht door 9000-95 » zo 16 nov, 2025 16:58
Pascal1975
Bericht door Pascal1975 » zo 16 nov, 2025 20:11
[]Dank je!
