Lassen van gietijzer is eigenlijk niet te doen. Er zit zoveel koostof in dat je het heel goed moet voorverwarmen tot wel 500graden. Helemaal inpakken in een isoleerdeken en in een bak met vermiculite stoppen. Tijdens het lassen moet je deze temperatuur ook aanhouden.
Na het lassen heeeeel langzaam en gecontroleerd laten afkoelen tot aan kamertemperatuur in een oven
Heb wel eens gezien hoe ze een gietijzeren V8 motorblok hebben gelast. Dat is echt specialistenwerk.
Je moet geloof ik ook koolstof toevoegen. Dus al met al onpraktisch helaas.
Ik zal de link naar het filmpje eens opzoeken. Erg interessant!
Knocking box
Re: Knocking box
Er zijn wel speciale elektroden om gietijzer te lassen, je kunt het proberen, je hebt niets te verliezen...
Luthart
Re: Knocking box
Alleen de juiste electrode is niet genoeg. De hele aanpak bepaald of het gaat lukken pf niet.voorbewerking, voorverwarmen en afkoelen is net zo belangrijk. Ook aan de einden van de scheuren gaatjes boren zodat het niet verder scheurt tijdens lassen.
V4liefhebber
Re: Knocking box
JvO heeft een tijdje terug eentje van een 95 gehaald. Misschien kun je die overnemen?
Re: Knocking box
Vorige woensdag langs geweest bij Jan van Ommeren en een andere knocking box gescoord. Het ding ontroest en gevlakt en een hittebestendige verflaag gegeven:
Gisteren een ritje gemaakt, zonder bijgeluiden deze keer. Auto reed goed en soepel, maar of de verschillen nu echt zo groot zijn kan ik niet zeggen, maar het was zeker niet slechter.
