Heeft iemand al ervaring met deze accubooster?
Hij kost rond de 50 euro en je kunt daar de makita 5.0 ah 18V op aansluiten,
Ding is niet van Makita zelf lijkt het.
thnx alvast
Makita accu booster, ok?
Re: Makita accu booster, ok?
Als ik zie hoe dun de twee draden zijn, dan kun je er denk ik nog net een bromfiets mee opstarten...
heb idd uiteindelijk voor een iets ander model gekozen.
Maar deze was wel erg goedkoop en ik heb meerder accu s die er op passen.
Het is ook nog eens een imitatie die niet door makita zelf wordt verkocht.
9000-95
Lijkt me dat die makita accu ook niet blij gaat worden van de stroomsterktes die er gevraagd gaat worden bij deze toepassing. De bedoeling van de veel te dunne draadjes zou daarom wel eens het op heel goedkope wijze begrenzen van de stroom kunnen zijn om te voorkomen dat het interne bms de accu gelijk uitschakelt. Zal niet veel meer dan een grasmaaier opgestart krijgen.
Al met al een hoog ali gehalte als je het mij vraagt, dus goed dat je een andere oplossing hebt gekozen.
ik snapte het gewoon niet hoe dit zou kunnen werken en heb
noco booster gbx 75 gekozen.
Idd fiks dikke bedrading!
