Saab 9-5 2.3t Vector sedan upgrade. Nieuwe turbo en 270pk's
1997-2010
Spatje
Re: Saab 9-5 2.3t Vector sedan upgrade. Nieuwe turbo en 270pk's
Bericht door Spatje » do 09 apr, 2026 12:34
Parallel schreef:
wo 08 apr, 2026 21:23
Echter, om de zaken echt goed en degelijk aan te pakken (ik doe niets zelf dus besteed het uit aan de specialist) moet er toch weer 10k+ in gestopt worden. Ik ben er nog niet aan uit...
Ik had dezelfde afweging te maken, helaas wel onder tijdsdruk omdat ik een klein beetje olielekkage rondom de afdichting van het carter wilde aanpakken. Eenmaal op de brug kwam al heel snel van het één het ander met bijbehorende kostenopgave. Distributie, turbo, uitlaat, spuitwerk etc. Ik besloot dat ik nog minstens 10 jaar probleemloos met de auto wil rijden, een hele nette, betrouwbare auto wel te verstaan, die min of meer rijdt als een moderne auto. In mijn geval kan ik de kosten die ik nu heb gemaakt afschrijven over 10 jaar. Als ik dat afzet tegen een nieuwe auto kon ik het voor mezelf verantwoorden vrij stevig te investeren. :oops:
Parallel
Bericht door Parallel » za 11 apr, 2026 18:18
Ik weet niet 100% zeker of de evap klepjes nog goed zijn, ze zijn nog best nieuw. Ik dat te testen of te zien op de open SID?
Ik denk dat 2 liter een wat forse aanname is maar een litertje was het wel (ook veel). Hij lust momenteel ook wat extra koelvloeistof.
Op zich kan ie daar oud mee worden maar je moet dan wel altijd alert zijn met het bijvullen anders wordt de motor daar slechter van.
Ik zit nu rond 15k aan mogelijke investeringen, om de zaken zoals motor, versnellingsbak en roest op te laten lossen op de meest degelijke (gewenste) manier.
Misschien ook nog even afwachten wat de youngtimerregeling gaat doen...
Parallel
Bericht door Parallel » wo 24 jun, 2026 10:38
Vandaag toch nog eens serieus naar het schakelen gekeken met de specialist.
Ga nu eerst het stangenstelsel vervangen, daarmee kan het aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid opgelost zijn. Dat zou al een hoop schelen, kan ik voorlopig nog even verder rijden zonder schakel-irritatie. Zien we daarna weer verder...
Parallel
Re: Saab 9-5 2.3t Vector sedan upgrade. Schakelt weer goed
Bericht door Parallel » wo 08 jul, 2026 21:26
Gisteren de auto naar de garage gebracht en het stangenstelsel laten vervangen. Wat een feest, de auto schakelt nu weer zoals het hoort. Ook merkte ik dat de 9-5 bij goed gas geven en een beetje doortrekken begon te stotteren maar dat bleek gelukkig aan de bougies te liggen; dus deze gelijk vervangen en ook een oliewissel gedaan.
Dit scheelt allemaal een hoop en de auto rijdt weer een stuk lekkerder.
Nu dit meevalt ga ik eens overwegen of ik een motorrevisie wil laten doen of dat ik kan leven met het af en toe bijvullen van de olie. Voorlopig lukt dat prima.
Parallel
Bericht door Parallel » do 09 jul, 2026 12:20
Major problem! Ik pak mijn rugzak uit de auto en trek de bekerhouder kapot :shock:
Helemaal afgebroken!
Dus dat wordt een nieuwe zoeken, eens kijken of deze nog verkrijgbaar zijn.
Andere vraag: Zijn er eigenlijk nog nieuwe koplampunits te krijgen voor mijn 2005 9-5 met H7 lampen?
Parallel
Bericht door Parallel » za 01 aug, 2026 15:31
Inmiddels is de bekerhouder van Elferink binnen. Binnenkort even de boel openschroeven om hem te vervangen.
Kan olieverbuik ook minder worden? Na het laatste beurtje waarbij de bougies zijn vervangen verbruikt de auto veel minder olie...
Een goed schakelende auto welke niet stottert rijdt echt een stuk beter.😄
Koplampunits zijn niet te vinden dus we gaan binnenkort polijsten.
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » za 01 aug, 2026 16:10
Koplampen kunnen vaak enorm opknappen van polijsten, is vaak ook goed te doen tenzij dat al een paar keer eerder is gedaan.
Of olieverbruik kan verminderen? Ja en nee… als je olieverbruik hebt door slijtage aan de zuigerveren, kun je die slijtage niet “ineens” laten verdwijnen (ja, met een revisie)
Wat wel kan is is dat je door je nieuwe bougies een schonere /gelijkmatigere verbranding hebt waardoor er minder vervuiling ontstaat en je zuigerveren hun werk beter kunnen doen. Dat gecombineerd met wellicht een engine flush tijdens de oliewissel, schonere olie etc. Alle beetjes helpen
Guido900T
Bericht door Guido900T » za 01 aug, 2026 21:01
Ik zou denk ik zelf niet meer reviseren met deze km stand maar ja, lastig, wat dan? Goede andere motor erin? Je kunt ook voorlopig eens een sealconditioner toevoegen (mochten het niet je schraapveren zijn maar je seals) https://www.tec4.nl/producten/seal-conditioner/
In mijn 9-5 ging het verbruik daarmee van 1 liter op 8000 km naar 1 liter op 10.000 km. Wel een ander verhaal natuurlijk wanneer je 1 op 2000 rijdt, maar alle beetjes helpen zoals hierboven gezegd
Parallel
Bericht door Parallel » zo 02 aug, 2026 14:23
@larsjanse dank je wel voor je uitleg. Misschien is het olieverbruik wel minder maar nog steeds aanwezig. Ik ga het over een langere termijn in de gaten houden.
@guido900T
Ja dat is idd een lastige hoor. Ik weet het nog niet. Een ander goed blok is een optie alhoewel je nooit precies weet wat je koopt. Geen idee wat de kosten gaan zijn voor het motorblok eruit halen een gebruikt blok kopen en weer laten monteren...
Baaas
Bericht door Baaas » za 08 aug, 2026 14:58
Heb gisteren mijn zwaar verweerde,vergeelde koplampen met het setje van de ANWB gedaan. Na het schuren en polijsten bleef het 'glas' nog behoorlijk dof,ik dacht ik heb het niet goed gedaan, maar toen ik dat UV goedje erop smeerde werd het glas plotseling helder. Voor 20 jaar oude koplampen een zeer goed resultaat.
Parallel
Bericht door Parallel » za 08 aug, 2026 16:44
Gelukkig!
Ik heb ook zojuist een set binnengekregen dus kan één dezer dagen aan de slag.
Zomaar een hersenspinsel, zijn er nog überhaupt nog nieuwe 2.3 motorblokken ergens op de plank of is alles op inmiddels?
