Velgmaten.
De Zweed
Velgmaten.
Bericht door De Zweed » ma 05 feb, 2007 10:17
Wie kan mij helpen aan de juiste velg-waarden voor de 9000 (bj.97). Hiermee doel ik op J en ET-waarde. Alvast bedankt.
De Zweed
Bericht door De Zweed » di 06 feb, 2007 10:15
Code: Selecteer alles
Width    Offset   ET#      Notes
5,0"     45mm     ET45     Early 99 rims
5,5"     40mm     ET40     Stock 99/900 rims
6"       33mm     ET33     Stock 9000 rims
6,5"     27mm     ET27     6.5Jx16 Aero and Super-Aero Rims
Gevonden, dankzij google en saabforum :D
Ik wil namelijk graag non-saab velgen aanschaffen.
Vandaar dat ik wilde weten wat de ET waarde is.
Als ik het goed heb is 17 inch / 7J met ET35 mogelijk.
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » di 06 feb, 2007 19:26
De max et waarde kan 28 zijn. Hoger loopt aan de binnenkant aan tegen de schokbrekers. Ik heb ET 33 gepast dit gaf dit aanlopen. Met 5 mm spacers was het net vrij. Met spacers had je ET 28.
Ik heb ET 25 in mijn 7J 17" velgen onde rmijn 9000.
De Zweed
Bericht door De Zweed » wo 07 feb, 2007 12:14
De Zweed schreef:Als ik het goed heb is 17 inch / 7J met ET35 mogelijk.
Dan ben ik bij deze velgen een spacer nodig van 10 mm ?
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » wo 07 feb, 2007 19:35
Yep
De Zweed
Bericht door De Zweed » do 08 feb, 2007 10:22
Dan ga ik die dus bestellen.
