aanlopen van de voorwielen
v4 hans
Bericht door v4 hans » di 22 mei, 2007 22:21
Mensen,
Na het monteren van de voorwielophanging kom ik erachter dat;
bij het volledig insturen de binnenkant van de band aan de achterkant tegen het binnenscherm aanloopt. Is dit normaal? Hebben dit meer mensen. Ik heb het vanavond geconstateerd (op kriksteunen in uitgeveerde stand).
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » wo 23 mei, 2007 7:35
Dit is alleen bij uitgeveerde stand. Probeer het maar eens als de auto op z'n wielen staat.
Manic
Lid van verdienste
Bericht door Manic » wo 23 mei, 2007 18:00
Dit heb ik bij mijn 96 ook op 155 banden, overigens nu zeker met de 165 banden er onder (moeten nog even van velg wisselen). Met rijden merk ik er trouwens niet van, zie alleen ene slijtageplek.
Gr,
Dennis
bertus06
Bericht door bertus06 » wo 23 mei, 2007 18:09
hoi
zowel links als rechts ?
mvg bert
v4 hans
Bericht door v4 hans » wo 23 mei, 2007 23:32
vanavond de motor en versnellingsbak erin getakeld.
Ook nu, met de motor en met belaste veren schraapt hij net langs het plaatwerk. Het gevaarlijke is dat dit precies onderaan het plaatwerk, langs de onderand gebeurd, waar de bodem aan het binnenscherm is gelast.
Het is alleen bij volledig ingestuurde wielen, tegen de aanslag aan, en zowel links als rechts.
Mijn bandenmaat is 165R15. Ik heb overigens het vermoeden dat dit niet orgineel is voor een 96 uit '69 want de km teller geeft de snelheid wat te negatief aan.
hoptille
Bericht door hoptille » zo 27 mei, 2007 19:38
het aanlopen doen ze bij mij ook allemaal. er is ook niks aan te doen.
het is gewoon een foutje geweest bij het ontwerpen om er geen blokkering op te zetten
v4 hans
Bericht door v4 hans » zo 27 mei, 2007 19:58
hoptille schreef:het aanlopen doen ze bij mij ook allemaal. er is ook niks aan te doen.
Het is dus waarschijnlijk bij ieder net wel of net niet.
Jammer dat ik dat niet wist, dan had ik bij tijdens het laswerk de binnenschermen wat naar binnen geslagen. Dat lijkt me dan het enigste wat er aan te doen is.
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » zo 27 mei, 2007 21:49
v4 hans schreef:Mijn bandenmaat is 165R15. Ik heb overigens het vermoeden dat dit niet orgineel is voor een 96 uit '69...
Origineel was 155(S)R15 maar ik heb ook 165SR15 op zowel de '77 als de '79 zitten en er loopt niets aan... Misschien moet je de aanslagen wat oplassen, of mogelijk is uitlijnen ook wel voldoende, dan verandert de wielstand ook iets t.o.v. het spatscherm en misschien is dat net genoeg. Uitlijnen moet je toch nog doen omdat de hele boel los is geweest.
Er zaten ook 165SR15 banden op de Sonett maar dat was wel een probleem, zowel achter (wanneer zwaar beladen) en voor (bij bochten), bij de APK was dat meteen afkeuren want er zaten aanloopsporen op de banden...
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 28 mei, 2007 9:22
72sonett-III schreef:Origineel was 155(S)R15 maar ik heb ook 165SR15 op zowel de '77 als de '79 zitten
Toen ik de achterschermen er nog aan had zitten was het elke keer een geknoei om de achterwielen te demonteren. ze pasten eigenlijk net niet over de remtrommel en onder het scherm door. Is dit een bekend probleem?
De 'straps' waarin de achteras hangt heb ik langer gelaten. Wellicht kan ik het hiermee bijstellen?
sabo
Bericht door sabo » ma 28 mei, 2007 9:52
Bekend probleem. Het rare is dat ik rechtsachter het wiel er zonder problemen op krijg en links is er eigenlijk net 1 mm te weinig ruimte. Ik heb wel 165-ger banden. Vóór liepen die ook aan. Toen ik de velgen omgeruild heb met de 95 (maatje 155) liep er niets meer aan. Ook de 95 heeft geen aanloopproblemen. Volgens mij ligt het gewoon aan de stuuruitslag die net een beetje te veel is of soms net genoeg. Misschien helpt het ook als bochten wat langzamer worden genomen?
Offinga
banden en velgen
Bericht door Offinga » ma 28 mei, 2007 11:01
Ja, dat aanlopen komt wel eens voor( een juiste uitlijning is één en dan moet 't in principe goed zijn) , maar heeft ook te maken met banden type, velgen en een combninatie van beiden
Ik geloof dat er ongeveer 5 verschillende 5 gaats stalen velgen zijn, die ten eerste niet allemaal eenzelfde bouw, velgopbouw, hartsafstand hebben...( het gaat om kleine verschillen) Ik vind het laaste type het sterkst..
Dat in combinatie met een band( soms met binnenband)
Kan wat slijtageplekken opleveren, maar dan moet je er flink ruig mee omgaan...vredestein zowel de zomer alsmede de M&S hebben er last van....de band (swingt als het ware over de velg)
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » ma 28 mei, 2007 18:43
v4 hans schreef:... geknoei om de achterwielen te demonteren. ze pasten eigenlijk net niet over de remtrommel en onder het scherm door.
Ja, maar als ik de auto goed ver omhoog krik, kan ik het wiel (met 165x15 banden) er onder een hoek van ca 45 graden wel uit krijgen.
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 28 mei, 2007 21:13
72sonett-III schreef: Ja, maar als ik de auto goed ver omhoog krik, kan ik het wiel (met 165x15 banden) er onder een hoek van ca 45 graden wel uit krijgen.
Ik eigenlijk net niet. Ik moest hiervoor toch een beetje met het wiel over de remtrommel en onder het spatbord wrikken. Ik ga proberen als ik de spatschermen het gemonteerd om de ophang"straps" zover te verlengen dat de achteras voldoende onderuit zakt.
