Je moet de linker wielhuisbekleding in de kofferruimte eruit halen en de hele kabelboom localiseren. De losse stekker is met tape zijdelings aan de karosserie gekleefd.
Als je de achterbank eruit trekt (enkel zitdeel) zie de boom richting kofferbak gaan. Als het goed is zie je er meer draden vertrekken dan in je koffer aankomen. Het verschil is wat je zoekt.
derde remlicht classic cabrio
ClassicS
Dank voor de toelichting. Heb nu de bekleding helemaal weggeklapt, maar tot aan de bak ter bescherming van de cabriokap. Dan zie ik alleen die zwarte kabel naar binnen toe verdwijnen. Moet die bak ook weg zodat je het verder open kunt leggen? Kun je voor de - de massa van de kentekenplaatverlichting gebruiken?
Geert
DIe bak kan blijven zoals ie is. Gewoon de zijbekleding er kompleet uithalen. kan makkelijk zonder schade te veroorzaken. De zwarte massa kan je daar aftappen waar de massa van de achterruitverwarming vertrekt.
Die gevonden kabel moet je verder richting interieur volgen om de losse stekker bij de kabelboom te vinden.
ClassicS
Inmiddels inderdaad hele bekleding verwijderd en + draad gevonden waar je aangaf. Hartstikke mooi. Ook het gepiel tussen de spoiler en achterklep is gelukt om de draadjes er doorheen te vogelen....
Van de achterruitverwarming komt echter maar 1 draad af. Of zit er nog 1 aan de andere kant van de ruit en zo ja, zit de massadraad dus aan die andere kant?
Geert
