http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... 3Fxref%3D1
Kent iemand deze auto?
Ik ga er het weekend kijken.
Nog tips?
Heb ondertussen op de saabclub pagina een prachtig overzicht gevonden van te inspecteren roest spots.
leuke saab op marktplaats?
N207
Wat dingen die ik op de foto's opmerk:
- Twee verschillende koplampen
- De lak lijkt erg dof, is niet verwonderlijk na 8 jaar stilstaan
- Op de laatste foto zijn wat donkere vlekken op de lak te zien. Ik kan dit niet goed plaatsen.
- De schuifdakken in de 96 schijnen snel te lekken (maar wellicht weet iemand anders hier meer van)
- De achterbumper is behoorlijk gedeukt.
Over roest heb je zelf al informatie ingewonnen. Over de technische staat kan ik niet al te veel zeggen, maar een stuk rijden (indien mogelijk, ik begrijp dat er geen APK op zit) kan al wat duidelijk maken. Hoe schakelt de bak? Loopt de motor mooi rond zonder haperingen? werkt alle electra naar behoren? Is de uitlaat heel?
Over de technische staat en waarop te letten is veel kennis op het forum aanwezig. Anderen weten hier ongetwijfeld veel meer van.
Laat je overigens niet te snel afschrikken door allerlei kleine minpuntjes. Je kijkt immers naar een auto van bijna 40 jaar oud...
Succes.
Succes.
Dit is een Engelstalig artikel over de aankoop van een 96.
Waarschijnlijk weet je alles al, maar dit is dan ook een aanvulling.
Menno [/url]
Menno [/url]
exvw
Dank tot zover voor de info. Zoals je aan m'n roepnaam al kan zien ben ik aardig thuis in de luchtgekoelde vw wereld. En of die vaak rotten!
Motorisch/mechanisch doe ik alles zelf aan mijn luchtgekoelden, 2 kevers en een hippiebusje uit 1979, de laatste bolle dus
Ik ga vanaond is lekker die Engelse site doorkijken, hou jullie op de hoogte.
Is er vervangplaatwerk te krijgen?
Inde kever en busjeswereld is alles wat je je kunt bedenken voor niet teveel te vinden, alles word opnieuw gemaakt....
Heel handig
Heel handig
Bas96
verwacht een hoop staat 8 jaar stil dus reken al op remmen revisie en wat voor ellende krijg je nog meer rubbers uitgedroogd en dergelijk en voor het mooie een spuitbeurt nou is de vraag wat wil je zelf een restauratie / deels restauratie of een rijdbare wat moet je er voor geven en wat kan je daarna nog besteden...
Veel succes groetjes Bas
exvw
Bas96
