Multiriem Saab 93 Cabrio 2.0T SE bj. 2002
Ron Sotthewes
Sinds de aankoop van mijn Saab Cabrio in maart jongstleden heb ik al tweemaal kennis mogen maken met de garage en de ANWB. Beide keren is de multiriem eraf gelopen en was er koelvloeistof en olielekkage. De Saabgarage heeft het beide keren gerepareerd echter de kwaal is niet gevonden. Iemand ervaringen met dit euvel ?
werli
Ron Sotthewes
werli
spuitbusje ontvetter erover even laten inwerken en de hoge drukspuit erop
niet starten onmiddelijk ga eerst een tas koffie drinken zodat het water weg kan lopen waardat het niet zijn moet
je kan zien of voelen waardat het water vandaan komt 90% kans is de waterpomp lek enof een waterslang
olielek : vermoedelijk de krukaskeerring (hopelijk) daarom eerst dat afstomen om nadien die lek makkelijker te kunnen opsporen
hopelijk niet de ketting spanner viewtopic.php?t=59602
brinky
werli
