verwarming
1984-1997
Jop
verwarming
Bericht door Jop » di 27 dec, 2005 13:43
Ik heb sinds kort een saab 9000( uit '88). De auto rijdt prima, alleen is er het probleem dat er geen warme lucht uit de verwarming komt. Kwam vanochtend met bevroren voeten aan in Rotterdam, niet echt heel fijn. Als de motor goed warm is geeft hij iets van 10 seconden een beetje warme lucht en daarna wordt het weer koud. Wie o wie heeft hier een oplossing voor?
9000CS2.3
Bericht door 9000CS2.3 » di 27 dec, 2005 14:11
Warmtewisselaar kapot?
Jop
Bericht door Jop » di 27 dec, 2005 14:34
hoe kan ik nagaan of het de warmtewisselaar is?
Ewout900
Bericht door Ewout900 » wo 28 dec, 2005 9:09
Je hebt nog wel koelvloeistof in je reservoir zitten...? :paleconfused:
Jop
Bericht door Jop » wo 28 dec, 2005 10:20
er zit nog genoeg koelvloeistof in, dus dat zal het ook niet zijn
Troll fan
Bericht door Troll fan » wo 28 dec, 2005 18:37
Misschien is de kachel niet voldoende ontlucht en zit er een grote luchtbel in.
Maar wat voor verwarmingsregeling heb je ? Draaiknop of ACC ?
Bij ACC kan het ook een probleem met de elektronika zijn.
kijk eens in onderstaande link
http://www.labann.de/lh/saab.pdf
Jop
Bericht door Jop » do 29 dec, 2005 14:41
Ik heb helaas geen ACC, ik moet het dus doen met een draaiknop. Ik ga vanmiddag met de auto aan de slag en hoop dan het probleem op te kunnen lossen. Naar een evntuele luchtbel zal ik ook kijken
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » do 29 dec, 2005 19:01
Is niet gewoon de thermostaat defect?
Wouter
Bericht door Wouter » vr 30 dec, 2005 0:42
Jop en ik hebben vanavond naar het probleem gekeken. Het koelsysteem is verder prima in orde: koelvloeistof op niveau, thermostaat werkt, slangen van en naar de verwarming zijn ook helemaal warm.
Eerst hebben we de dash losgehaald en de draaiknop voor de warmteregeling functioneert goed en drijft de kabel aan.
Wat we nu nog moeten gaan doen is kijken naar de kachelkraan om te zien of bovengenoemde kabel hier wel zijn werk doet. Moeten we hiervoor gaan werken vanuit de motorruimte? Dus interieurluchtfilter los (nog meer los?) zodat je bij de kachelkraan kan? De slangen van en naar de kachelkraan waren in goede staat en lieten geen sporen van lekkage zien.
