Demontagedag 900 LPT - zondag 11 april
Bericht door Sapphire » do 25 mar, 2010 1:08
Kortgeleden heb ik een 900 LPT uit '92 aangeschaft, welke binnenkort gedemonteerd zal worden. Dit zal plaatsvinden op:
Zondag 11 april
09.45 - 16.30 uur.
Er zijn op deze dag geen SCN of andere SF activiteiten, dus alle reden om naar Heiloo af te reizen voor de demontagedag ;)
Uit ervaring weet ik dat het niet werkt om met teveel mensen aan 1 auto te werken. Ook de (parkeer)ruimte op onze oprit is beperkt. Daarom stel ik het max. aantal sleutelaars op 7.
Meedoen aan de demontagedag kost uiteraard niets, maar het zou prettig zijn als je een kleinigheid mee kunt nemen voor de lunch. Zelf zal ik ook voor wat versnaperingen zorgen.
Het meenemen van eigen gereedschap om te sleutelen is aan te bevelen. Motortakel, assteunen en werkplaatskrik heb ik zelf.
Aanvang vanaf 9.45 zodat we zo rond 10.00-10.15 kunnen beginnen. Om +/- 16.30 stoppen we ermee (ivm een afspraak van mijn kant). Ik hoop dat de auto dan aardig kaal is ondertussen.
Wil je meedoen aan de demontagedag, of wil je onderdelen kopen, laat het dan weten in dit topic of per pb.
Het is ook mogelijk om even langs te rijden om onderdelen op te halen of even te kletsen. Laat het wel even weten vooraf zodat ik mijn adres kan doorgeven. De routebeschrijving en mijn telefoonnummer volgen voor de deelnemers per pb.
Ik wil zoveel mogelijk spullen van de auto kwijt, want ik heb geen ruimte meer om alles te bewaren. Vanzelfsprekend krijgen mensen die helpen demonteren hun spullen tegen een gunstige prijs. Ook als je onderdelen 'bestelt' en die afhaalt op de demontagedag is de prijs gunstiger dan wanneer ik het moet opsturen/apart houden want dit scheelt mij veel gedoe.
Het slachtoffer (inmiddels is het mos er af gewassen):
De auto is compleet op de koplampen, dash klokkenunit en bestuurdersgordel na.
De kleur is zwart maar ik vrees dat weinig plaatwerk nog te gebruiken is. De voorruit heeft helaas een grote barst.
Bijna alles van de auto mag/moet weg, een aantal dingen zijn voor mijzelf of anderen al gereserveerd.
Uiteraard is niet alles van de auto nog bruikbaar, dus heb je interesse in een onderdeel laat het even weten dan kan ik kijken wat de staat is.
Re: Demontagedag 900 LPT - zondag 11 april
Bericht door Sapphire » do 25 mar, 2010 1:09
Deelnemers:
0. Sapphire
1. Aero_9000
2. Constant
3. hansch
4. boukens
5. Mikey
6.
7.
Robbert
Bericht door Robbert » do 25 mar, 2010 22:43
Hoe is de turbo?
Bericht door Sapphire » do 25 mar, 2010 23:13
De turbo is goed, maar al gereserveerd :o
Robbert
Bericht door Robbert » do 25 mar, 2010 23:38
Jammer!
PepijnB
Bericht door PepijnB » za 27 mar, 2010 11:56
Hoe is het linker achterportier? Je zei wel dat het plaatwerk niet in erg bruikbare conditie is, maar wellicht beter dan mijn portier met deuk?
En zijn de beide wielkastranden achter nog aardig (en overigens demontabel) ?
(ik heb je overigens ook een PB gestuurd, over het expansievat)
gr. pepijn
Bericht door Sapphire » zo 28 mar, 2010 2:18
Hierbij een lijst wat onder andere beschikbaar is, maar er is meer ;)
aanwezig en bruikbaar:
AIC lucas
lucas LMM
lucas CU 14 ECU met kat
lucas injectoren oranje
katalysator
lambda sensor smalband
weerstand lucas scherm rv
wielkastranden non-aero 3x, 1 ontbreekt (brede type my92!)
lm wielen shortspoke
gril zalmneus plastic helemaal gaaf
airbagstuur
radiator
radiator frame
remklauwen nieuwe steek
achterruit brons
zijruiten 5drs brons
voorruitrubber
remcilinder abs
koppelingscilinder pedaalzijde
hulpcilinder
koppelingsset
hemelschaal 5drs schuifdak n.t.
koppelingsleiding
achterlichten
knipperlichtunits zalm LV+RV
slotenset 5drs
centrale vergrendeling onderdelen 5d
hoedenplank grijs
aandrijfassen compleet
fuseehuis L + R
wiellager achterzijde
benzinepomp 16v
achterklepspoiler
achterbumper rechterkant niet helemaal netjes
voorbumper zeer mooi
bumperextencies zalmneus
vulmond benzine
stabilisator set incl bevestigingsmateriaal
bekleding kofferbak
thuiskomer
schokbrekers 4x
km teller kabel
gaskabel
pedalen
lpt buis tussen turbo en gasklep
abs pomp
kabelboom
verschillende relais
lpt veren
achteras
abs sensoren
dynamo
gordels '92 5drs, bestuurder niet aanwezig
raammechanieken handbediend
stuurbekrachtiginspomp
vaatje stuurvloeistof
etcetera, ...
al gereserveerd:
stuurhuis
motor 2.0 lpt incl. turbo en in- + uitlaatspruit incl gasklephuis
bak 45614
schakelpook metaal
bevestigingsrails stoelen nt
handremmechanisme
draagarmen voor 4x achter 2x
schutbord plaat
wielbouten nieuwe steek
expansievat
niet bruikbaar:
motorkap
achterklep
voorruit
dashboard
stoelen en achterbank, vloerkleed
deuren
niet aanwezig:
bestuurders gordel
koplampen zalmneus
klokkenunit
hitteschild accu, turbo
patking
Bericht door patking » ma 29 mar, 2010 10:05
Van de voorbumper heb ik de "onderlip" nodig. Verkoop je die ook los?
JanWessel
Bericht door JanWessel » ma 29 mar, 2010 10:17
Zijn de hitteschilden van accu en turbo nog aanwezig?
patking
Bericht door patking » ma 29 mar, 2010 13:25
In aanvulling op mijn eerdere bericht: ik ben de trotse eigenaar van de 2.1 16v uit 1991 die hier op dit forum ook nog heeft gestaan (viewtopic.php?f=29&t=74305).
Deze wil ik graag opknappen, vandaar de vraag van de turbo onderlip (die ik dacht te missen).
Nu heb ik twee vragen:
- Heeft deze 2.1 van huis uit deze turbolip?
- Waarschijnlijk niet, maar kan deze wel eenvoudig erop gezet worden?
Hoor graag!
Bericht door Sapphire » ma 29 mar, 2010 17:25
patking schreef:Van de voorbumper heb ik de "onderlip" nodig. Verkoop je die ook los?
Heb je alleen het middenstuk nodig of ook de zij-extensies? Van het middenstuk heb ik nog wel een losse.
Of de 2.1 deze standaard had weet ik niet, maar de turbolip kun je zo monteren, alle zalmneus bumpers zijn voorbereid.
JanWessel schreef:Zijn de hitteschilden van accu en turbo nog aanwezig?
Helaas niet.
PepijnB schreef:Hoe is het linker achterportier? Je zei wel dat het plaatwerk niet in erg bruikbare conditie is, maar wellicht beter dan mijn portier met deuk?
Het achterportier links is echt niet bruikbaar imho. Binnenkant heeft vooraan een gat en achteraan is het helemaal een zootje van roest en ellende. Ook de verticale stijl tussen het kleine en grote raam heeft roest aan de binnenzijde. Verder aan de buitenzijde bloemkolen en roestplekken aan de achterzijde en in het hoekje vooraan. Lijkt mij dus een gevalletje oud ijzer. Desgewenst kan ik een foto maken.
De wielkastranden (brede type, 92/93) achter zijn beide heel en mooi en kunnen gedemonteerd worden.
patking
Bericht door patking » ma 29 mar, 2010 19:15
Aangezien er nu niks zit heb ik denk ik zowel middenstuk als zijstukken nodig.
Maar weet iemand toevallig of een 2.1 16v uit 1991 deze lip standaard had? Dit aangezien de vorige eigenaar de lip anders verloren was onderweg (en misschien dus deze niet zomaar zal blijven zitten).
Bericht door Sapphire » ma 29 mar, 2010 20:19
Volgens mij (ben niet zeker) hadden de 2.1i's ze niet standaard. Wordt ook wel 'turbolip' genoemd, wat zoveel wil zeggen als dat ze alleen op de turbo zaten (voor zover ik weet klopt dat). De enige non-turbo Saab die hem standaard had is volgens mij de 900 Forty (speciale i16 uitvoering uit 1990) welke standaard uitgerust is met alle turbo accessoires (velgen, stuur, schuifdak, elektriek pakket (ramen, spiegels, schuifdak), turbo voorspoiler en achterspoiler, stabilisator voor en achter).
Dat hij er af gevallen is lijkt me sterk, want het middenstuk zit met een stuk of 9 boutjes vast en de extensies met 3. Ook zitten de extensies nog middels een boutje vast aan het middendeel, dat valt er niet zomaar af.
Anyway, ik wil de turbolip (3 delen) wel los verkopen hoor. Stuur me maar een pb'tje dan komen we er wel uit :)
Bericht door Sapphire » zo 04 apr, 2010 14:56
Vrolijk pasen iedereen!
Er zijn nog 3 sleutelplaatsen vrij voor de sloopdag, wie-o-wie heeft er zin om te helpen? :)
Mikey
Lid van verdienste
Bericht door Mikey » zo 04 apr, 2010 22:20
Nog 2 plaatsen over.... :lol:
